Samung UE32C6820 mal Boot-loop dann wieder nicht
Diskutiere Samung UE32C6820 mal Boot-loop dann wieder nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samung Typenbezeichnung: UE32C6820 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): mal Boot-loop dann wieder nicht...
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Hersteller: Samung
Ich habe hier probleme mit nem UE32C der mich fast um den Verstand bringt. Wenn er gerade liegt, hab ich einen rotschimmer auf dem Bild und er geht in einen Boot-Loop. Lege ich etwas unter die linke obere Ecke ist das Bild normal und geht an. Wenn ich es dann wegnehme nach ein paar Minuten bleibt auch alles so.
Hatt einer von euch nen Plan was das sein kann? Irgendwo ein Kontaktproblem wie mir scheint?
Wenn er an ist und ich bewege das Display absichtlich bis es rot wird bleibt er auch an, nur eben rotstichig. Wenn ich dann links kurz anhebe ist wieder alles gut. Hab den günstig geschossen und wollte gern nen PC Moni draus machen. Ich meine für´n zwannie konnte ich nicht dran vorbei. :D
Auf dem ersten Bild liegt nix unter der Ecke, Bild ist rotstichig und Boot-loop,
bei Bild 2 liegt was drunter Bild ist normal und er bleibt an,
Bild 3 Tv ist an und unter der Ecke liegt nichts mehr drunter, Bild bleibt normal.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.076
51
Mainboard defekt . habe ich schon 2 Stk hier stehen.
20,- Euro zuviel ausgegeben.
Mainboard passen auch keine anderen da die genau seitenverkehrt bei der Serie sind.
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Aber warum reagiert das Mainboard darauf wenn ich was unters Display lege?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.076
51
eventuell 2 Fehler
das rotstichige ist das mainboard. du müsstest wenn er rotstichig ist auch den Bildinhalt eventuell feine Linien erkennen. oder doppelte Schrift .
kannst ja probieren beim Main vorsichtig auf den Prozessor zu drücken ob der fehler dann auch ist.
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Ja rotstichig und feine Linien kommt hin, werde das mit dem Prozessor mal testen. Welcher ist das der unter dem silbernen oder schwarzen Kühlkörper?
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Ich könnte ein BN41-01444 bekommen, Original ist ein BN41-01448. Soweit ich googeln konnte sind die beiden Optisch gleich was die Anschlüsse angeht.
Wäre das kompatibel oder bringt das nichts?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.076
51
BN41-01448 ist eigentlich aus einem Plasma TV . hat das schon mal jemand getauscht ?
BN41-01444 sollte passen im Servicemenü nur einstellen.
Thema: Samung UE32C6820 mal Boot-loop dann wieder nicht
