Sanyo PLC-XU47 kein Bild, Beamer schaltet ab
Diskutiere Sanyo PLC-XU47 kein Bild, Beamer schaltet ab im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sanyo Typenbezeichnung: PLC-XU47 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, Beamer schaltet ab Meine...
phiedsch
18.12.2014
Hersteller: Sanyo
Ich habe seit neuestem ein Problem mit meinem Beamer Sanyo Pro Xtrax PLC-XU47.
Alles war bestens, bis ich während laufendem Betrieb aus versehen auf den Schalter meines Verteilers getreten bin und dem Beamer so den Strom schlagartig weggenommen habe.
Dadurch konnte der Beamer nicht "Nachkühlen" und hat wahrscheinlich irgendeinen Hitzeschaden erlitten.
Wenn ich ihn jetzt einschalten möchte wird die Power Led für etwa eine Minute grün aber die Lampe zündet nicht, danach dreht der Lüfter voll auf, die Led beginnt rot zu blinken und nach ein paar Minuten schaltet der Beamer wieder ab.
Die Lampe habe ich mittlerweile getauscht, aber immer noch der selbe Fehler.
Alles würde darauf hinweisen, dass ich den Schalter an der thermischen Sicherung drücken muss, der lässt sich aber nicht rein drücken.
Bin für jede Form von Hilfe und Tipps dankbar, bin Schüler und möchte mir nicht einen neuen Beamer kaufen müssen.
Lg Philipp
Thema: Sanyo PLC-XU47 kein Bild, Beamer schaltet ab
M3 MP7750 Beamer bringt kein Bild und fönt vor sich hin
NEC Videobeamer nach ca. 1 Minute schaltet der Beamer ab.
Beamer schaltet sich ab (Sanyo)
