Schnurloskopfhörer defekt
Diskutiere Schnurloskopfhörer defekt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin zusammen! Ich habe hier einen SABA-Infrarot-Kopfhörer, der nicht mehr funktioniert. Die Lampe an der Sendestation leuchtet, und die...
Alex582
04.12.2003
78
Moin zusammen!
Ich habe hier einen SABA-Infrarot-Kopfhörer, der nicht mehr funktioniert. Die Lampe an der Sendestation leuchtet, und die Batterien im Kopfhörer sind in Ordnung, hatte keinen Empfang bzw. keinen Ton, auch kein Rauschen!
Habe den Kopfhörer nun wieder einigermaßen am Laufen: Es waren kleine Unterbrechungen im Bügel (Kabel zerquetscht), außerdem hatte der Schalter an der Sendestation einen Wako.
Habe allerdings immer noch ein Problem: Auf dem linken Kanal habe ich meist nur ein Rauschen, oder ein verzerrtes bzw. verstümmeltes Signal. Dieses ändert sich, wenn ich den Kopf ein bißchen drehe und die Empfangsrichtung somit ändere. Komischerweise läuft der linke Kanal besser, wenn ich ihn vom Empfänger wegdrehe...
Weiß jemand vielleicht Rat, wo ich da noch suchen könnte?
Die IR-Dioden des Senders laufen übrigens alle....
PS: Auf dem Gerät steht keine Modellbezeichnung außer "SABA STEREO" und "SABA TELESOUND"...
Luke
Luke
23.11.2003
846
tja das problem bei diesen dingen ist, dass die nicht für eine reparatur vorgesehen sind. somit gibt es keine klaren angaben. du must halt probieren und evtl. neue teile einbauen soweit man die identifizieren kann
mario
mario
09.01.2004
84
Hi ,
Check mal die IR-Dioden , hatte mal ein ähnliches Prop.
Gruss
Mario
Thema: Schnurloskopfhörer defekt
