seg lcd hintergrundbeleuchtung geht kurz an und sofort aus
Diskutiere seg lcd hintergrundbeleuchtung geht kurz an und sofort aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: LCD-TV 3000 Chassi: weiß leider nicht was damit...
L
looklook
Hersteller: SEG
Chassi: weiß leider nicht was damit gemeint ist, es steht auch nichts in der Richtung auf der Rückseite
hat jemand einen Tipp, was mit meinem SEG passiert ist?
Audio -und videomäßig scheint alles zu funktionieren, nur die
Hintergrundbeleuchtung geht einige Augenblicke nach dem Einschalten wieder aus (Panel wird dunkel, er geht aber nicht in den Standby). Der Ton läuft im Hintergrund weiter und kurz nach dem Einschalten ist auch ein Bild zu sehen. Lohnt sich die Reparatur überhaupt? Ich habe ihn vor 2,5 Jahren
für 800 gekauft jetzt kostet er 500 neu. :?
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
da ist was inverterboard defekt. eventuell nur eine lötstelle oder doch ein trafo. reparatur, na ja, wirklich lohnen denke ich tut´s sichs nicht, wenn du es nich selber reparieren kannst.
mfg
sth7
plasmapapst
18.06.2007
295
Hi. habe die kiste nicht gefunden im internet. Ist LCD-TV 3000 die richtige bezeichnung?
Könnten auch CCFL's oder netzteil sein.
Grüsse Joe
L
looklook
Danke für die schnellen Antworten. Auf dem Fernseher und im Manual steht LCD-TV 3000, aber im Internet kommt lediglich unter dem Namen "SEG Mythos" ein Fernseher zum Vorschein, den Meinem vom Aussehen äußerst ähnlich ist. Bei ebay gibts einen "backlight Inverter" für 26 Euro zu kaufen, der aus Hongkong geliefert wird. Die Frage ist nur ob das Teil das Richtige ist und ob man das als Leie mit gewissen Bastelfähigkeiten überhaupt hinbekommt. Nach dem Öffnen des Gerätes, kann man wahrlich nicht behaupten, dass Teil sei überhaupt leicht zu finden...
viele Grüße
Walter
plasmapapst
18.06.2007
295
Sieht denn der inverter identisch aus!? Wäre ja schon mal ein hinweis. Wenn ja dann einfach kaufen. Allerdings läufst du gefahr dass dort NT oder CCFL defekt ist. Dann bringt dir ein neuer inverter auch nix.
Thema: seg lcd hintergrundbeleuchtung geht kurz an und sofort aus
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
Sharp LC37GA8E Lamp Error
Toshiba 32C3500P LCD-Panel bleibt aus
Samsung P2470HD Bild wird oft dunkel (Hintergrundbeleuchtung
SEG Osaka s Hintergrundbeleuchtung an ober sonst geht nichts
