Sharp LC-20S1E Gehäuse öffnen
Diskutiere Sharp LC-20S1E Gehäuse öffnen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC-20S1E Chassi...
fipsel
09.12.2007
Hersteller: Sharp
Dein Wissensstand:
Hallo Spezis
beim oben genannten Gerät setzt zeitweise der Ton im linken Kanal aus indem es knackt, rauscht und manchmal pfeift.
Der Fehler läßt sich durch leichtes klopfen vorübergehend beseitigen.
Er scheint auch temperaturabhängig zu sein.
Ich vermute erstmal eine kalte Lötstelle oder Kontaktprobleme.
Mein Problem ist es das Gehäuse ohne Schaden zu
öffnen.
Alle Schrauben habe ich entfernt trotzdem ist ein öffnen noch nicht möglich.
An der Rückwand ist eine Öffnung mit einem Schlitz welcher mit einem Schloß mit integriertem " K " gekennzeichnet ist.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Guestuser
hi
wenn du nichtmal den deckel aufbringst lass ihn besser zu!
du kannst den fuß am gehäuse lassen wenn du alle schrauben hast kannst es mit einem kleinen ruck hochnehmen!
dann viel erfolg
Thema: Sharp LC-20S1E Gehäuse öffnen
