Siemens Champion WBM40 Fehlercode F21
Diskutiere Siemens Champion WBM40 Fehlercode F21 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Champion WBM40 E-Nummer: WM14E492 / 17 FD 8904 701133 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode...
W
Waschmonsterchen
08.02.2013
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode F21
Hallöchen,
die Waschmaschine zeigt F21 an und das Bullauge lässt sich nicht öffnen.
Kann hier jemand weiterhelfen, ob und wie die Waschmaschine durch einen Laien 8-) wieder ans Laufen gebracht werden kann?
Vorab tausend Dank!
10.073
3.039
Hallo Waschmonsterchen,
sei herzlich willkommen im Forum :-)
Klar können wir dir helfen, wenn du genau die Anleitung befolgst und das Motorprüfprogramm aktivierst, dann kannst du gleich wieder waschen. F21 bedeutet "Fatalerror - Fehler im Antriebskreis" hört sich aber schlimmer an, als es ist. Das ist zwar eine Bosch Anleitung, funktioniert aber auch bei deiner Maschine.
Mach das in Ruhe :-)
W
Waschmonsterchen
08.02.2013
Super, das nenn ich ja mal schnelle Hilfe, danke! :-)
Nun wurschtel ich mich mal so langsam da durch... :'(
Jarre85
01.03.2015
6
Blutiger Anfänger
Hallo havelmatte,
ich habe diese Anleitung in google gefunden, das meine Waschmaschine ebenfalls F21 als Fehler anzeigt.
Gem. beiliegender Beschreibung - Motorfehler.
Nun, bevor dieser Fehlercode erscheint, hört man aus dem "Abpumpmotor/Laugenpumpe??" unter rechts, wo sich der Wasserablasser befindet, klackernde Geräusche. Ich dachte, etwas hat diesen verstopft - ausgebaut, gereinigt, war eigentlich nichts drin... zusammengebaut.
Beim einschalten von Waschprogramm wird Wasser eingelassen, jedoch die Trommel dreht sich nicht. Dann beginnt die Laugenpumpe mit ihrer Arbeit, Wasser wird abgepumpt, dies funktioniert, aber halt mit heftigen Geräuschen.
Diverse Prüfprogramme durchgelaufen gem. deiner Beschreibung - immer wo sich die Trommel drehen sollte, passiert nichts - springt Fehlercode 21 raus.
Gibt es eventuell was ich noch versuchen kann, oder ist es Techniker-fall?
Beste Grüße,
Jarre
10.073
3.039
Hallo Jarre,
bitte eigenes Thema mit kompl. und vollständiger E-Nr. aufmachen. Sonst kommt das hier durcheinander.
Thema: Siemens Champion WBM40 Fehlercode F21
Siemens E14-4F Fehlercode F21
AEG Electrolux Lavamat L45000 Waschmaschine geht in Pause Modus - blinkende LED
Siemens Waschmaschine Extraklasse champion varioperfect Endlosprogramm bei 0:01
Siemens WLM40WM14E446 Motor dreht nicht
Siemens WM14E140 Typ WLM40 defekt - LEDs blinken + Töne
