Siemens E 44.10 Piept 4x, LEDs blinken, trocknet nicht
Diskutiere Siemens E 44.10 Piept 4x, LEDs blinken, trocknet nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E 44.10 E-Nummer: WT44E101/15 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Piept 4x, LEDs blinken, trocknet...
enemwe
28.12.2015
16
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Piept 4x, LEDs blinken, trocknet nicht
unser Kondenstrockner möchte nicht mehr so recht.
Wenn ich ihn einschalte blinken die LEDs von
- Ende/Knitterschutz
- Bügeltrocken
- Trocknen
(nicht von Schranktrocken).
Der Trockner piept zudem auch 4x und das 3x hintereinander.
Die Start-Taste ist nicht anwählbar, Schon-Taste ist anwählbar aber es passiert nichts außer einem Piepton.
Ich habe das Flusensieb und den Filter gereinigt sowie den Behälter ausgeleert.
Flusensieb und Behälter mache ich regelmäßig, eigtl. nach jedem Betrieb.
Den Filter nur alle paar Monate bzw. wenn das vergessen wurde, dann eben wenn es angezeigt wurde.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte, wo der Fehler liegt?
Vielen Dank
Schönen Sonntag
1.805
Türverriegelung prüfen, ggf mal etwas "fester" schließen
Gruß flumer
enemwe
28.12.2015
16
Blutiger Anfänger
danke für die Antwort.
Das Problem tritt auch bei offener Tür auf, wenn man den Trockner einschaltet.
Wie überprüfe ich die Türverriegelung? Sie sieht normal aus und scheint auch gut zu schließen. Habe den Trockner mal etwas ,,fester" geschlossen, es gibt keine Veränderung.
1.805
Hallo nochmal
man kann hier auch an der Tür prüfen ob der Haken noch dran ist der der Schalter im Gerät betätigt
Ansonsten Türverriegelung prüfen, ausbauen von Flusen reinigen wenn defekt ersetzen
Gruß flumer
enemwe
28.12.2015
16
Blutiger Anfänger
Danke, ich werde es mal versuchen.
LG
Thema: Siemens E 44.10 Piept 4x, LEDs blinken, trocknet nicht
Siemens Trockner WT46E1EM/11 Trockner schaltet nicht ein, piept 3mal, LED Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken blinken
SIEMENS E44.18 LED´s blinken, Piepston, keine Funktion
Siemens E44-10 1 3 LED's blinken , piept 3 Mal
Siemens E 44.10 Led´s "Ende/Knitterschutz" und &q
AEG Lavatherm T540 trocknet sporadisch - piept
