Siemens E14 42 F21
Diskutiere Siemens E14 42 F21 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E14 42 E-Nummer: WM14E422/15 FD 8910600708 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F21 Meine...
mserji
12.01.2013
Siemens E 14 42 Fehler F 21 :
Hallo, Ich habe meine Waschmaschine Siemens (E 14.42) überladen, Während des Waschvorgang blieb die Maschine stehen, nun ich habe folgendes problem ,es zeigt nur noch Code F 21. Es tut sich nichts mehr, die Maschine ist 3 jahre alt.
Ich wäre sehr froh wenn jemand mir helfen könnte.. vielen Dank im Vorraus
Grüsse.
10.073
3.039
Versuch das mal mit dieser Anleitung, ist zwar für Bosch, dürfte trotzdem funktionieren. Das klappt selten bei ersten Mal, also nicht verzweifeln.
Nachtrag: Ich hab ja noch nicht geschrieben, was du machen sollst.
F21 bedeutet Fehler im Antriebskreis, meistens ist aber nichts kaputt sondern die Fehlermeldung wird durch elektromagnetische Störungen erzeugt.
Erst das Prüfprogramm aktivieren, dann auf Motorprüfprogramm stellen und dieses starten. Zu 95% ist der Fehler dann weg.
http://www.siemens-eshop.com/e...SHOPTYPE=A
mserji
12.01.2013
Erstmals vielen Dank für die schnelle antwort. Es hat alles geklappt. Die Leds gehen wieder LEIDER musste ich feststellen dass der Waschmaschinentrommel dreht sich nicht mehr. Die Waschmaschine holt zwar Wasser, aber dann tut sich leider nichts mehr..... vermutlich ist der Motor kaputt..... Was meinen Sie ??
l.g
mserji
10.073
3.039
Das können auch abgenutzte Motorkohlen sein. Das Gerät auf die linke Seite legen, dann das Bodenblech entfernen und den Motor ausbauen. dann die kohlen ausbauen, die sollten min. 10-15mm aus dem Halter rausragen.Wenn die Kohlen lang genug sind, dann wird es der Motor sein.
roland23
20.11.2014
Ich habe eine Siemens E14 3F. Wenn ikch versuche das Prüfprogramm zu starten blinkt in der Anzeige nuir der Fehlercode F21. Die LED Start/Pause fängt leider nicht an zu blinken.
10.073
3.039
@roland23,
mach bitte ein eigenes Thema auf mit vollständiger E-Nr.
Thema: Siemens E14 42 F21
Siemens E14-14 Türgummi/Türmanschette wellig (WM14E140/35)
Siemens E14-4F Fehlercode F21
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
