schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens E14-42 Fehler 21
gesswhatelse offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: AUSTRIA
Wissensstand: Einsteiger
Betreff: Siemens E14-42 Fehler 21   -  Gepostet: 31.03.2016 - 09:36 Uhr  -
Typenbezeichnung: E14-42
E-Nummer: WM14E423/19 FD 9010 600885
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 21
Seit gestern steht die Waschmaschine still, Fehlercode F21 und das Bullauge lässt sich nicht mehr öffnen. Leider ist noch Wäsche drinnen..
Meine Frage:
Was bedeutet der Fehlercode bei dieser Serie?
Wie wie kann ich das Wasser abpumpen und das Bullauge öffnen?
Wie kann man den Fehlercode löschen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
MfG
Hanspeter
nach unten nach oben
havelmatte offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Siemens E14-42 Fehler 21   -  Gepostet: 31.03.2016 - 12:36 Uhr  -
Hallo Hanspeter ,
willkommen im Forum (handshake)
wenn das Gerät nicht von selbst abpumpt (evtl. fremdkörper drin), dann nach Bed. Anleitung das Restwasser ablassen, Gerät ausschalten, Wäsche entnehmen.
Dein Gerät hat auch eine Notentriegelung - steht alles in der Bed. Anleitung.
http://www.siemens-home.de/spa...-section-3
Dann nach Anleitung versuchen den Fehler zurückzusetzen. Gelingt das nicht, dann siehe nächster Absatz.
Du solltest die Motorkohlen überprüfen, die Mindestlänge 10-15mm.
Dazu die WM auf die Linke Seite legen und Bodenblech abschrauben. Dann Motor ausbauen. Vorher noch den Riemen durch die ovale Öffnung der Rückwand abnehmen.
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: Prüfprogramm.jpg Herunterladen
Dateigröße: 282.47 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 767
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Komplette und vollständige E-Nr. angeben!!!!!
Rohwy offline
Herkunft: GERMANY
Betreff: Re: Siemens E14-42 Fehler 21   -  Gepostet: 25.03.2017 - 15:05 Uhr  -
Hallo, bei unserer Siemens Waschmaschine WM14E396/36 leuchtet die Fehlermeldung F21. Die Kohlebürsten habe ich erneuert aber die Fehlermeldung (trotz Resetversuch) steht immer noch an. Welche Möglichkeiten gibt es noch?
wombi - ladyplus45 offline
Betreff: Re: Siemens E14-42 Fehler 21   -  Gepostet: 25.03.2017 - 15:20 Uhr  -
Mache bitte einen eigenen Thread mit allen Angaben auf und grabe keine Beitrags-Leichen von anderen Maschinen aus....
Rohwy offline
Herkunft: GERMANY
Betreff: Re: Siemens E14-42 Fehler 21   -  Gepostet: 25.03.2017 - 16:09 Uhr  -
Hersteller: SIEMENS (3 Jahre alt)
Type Nr. : WLM 40
E-Nr. : WM 14E396/36
Fehlerbeschreibung: F21
So das sind die Angaben von der Waschmaschine. Ich hoffe sie reichen aus.
Schönen Dank im vorraus.
havelmatte offline
Betreff: Re: Siemens E14-42 Fehler 21   -  Gepostet: 25.03.2017 - 16:21 Uhr  -
Siehe Post #4
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 15.12.2017 - 11:06
