schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
siemens E14-4S Total Displayausfall
petzo offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: siemens E14-4S Total Displayausfall   -  Gepostet: 13.08.2017 - 16:48 Uhr  -
Hersteller: siemens
Typenbezeichnung: E14-4S
E-Nummer: WM14E4SO/05 FD8703600591
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Total Displayausfall
Totalausfall Display !!
Es wurde im Waschprogramm Feinwäsche Schalterstellung 6 gewaschen,als ich nachsah war Display komplett aus und es ist ein Klackern im 2 Sekundenrythmus zu hören.Trommel lies sich öffnen,Wasser ist nicht vollständig abgepumpt !
vor 1,5 wochen hatte ich in diesem Waschprogramm 6 Feinwäsche gewaschen,die Temperatur ist in der Regel auf 40 Grad gesetzt als ich nach einer Weile nachsah dampfte es aus dem Pulvereinfüllbecher die Temperatur war bestimmt 90 Grad ich setzte sie schnell auf 0 grad.
War auch schon mal der Fall das am ende nicht abgepumpt war.
Im Bullaugegummi ist in der Mitte unten gegenüber des überlaufs in die Waschmaschine ein Loch,und etwas Wasser läuft dort immer auf den Boden der Maschine zwischen Trommel und Maschine,dieser Gummidefekt ist schon länger.
Vielen Dank für Ihre Tipps,Hilfe !
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: siemens E14-4S Total Displayausfall   -  Gepostet: 13.08.2017 - 17:11 Uhr  -
Warscheinlich Kurzschluss und Exitus durch die ewige Überschwemmung - da kann und wird einiges nass geworden sein, wie Heizung, Laugenpumpe und vielleicht auch noch der Motor!
Am besten Front abbauen und Bilder posten...
Explozeichnung hier >>> http://www.siemens-home.bsh-gr...-section-3
havelmatte offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: siemens E14-4S Total Displayausfall   -  Gepostet: 13.08.2017 - 17:44 Uhr  -
Diese Nachlässigkeit, das nicht sofort zu reparieren, ist jetzt teuer geworden. :'(
Unter dem Loch sitzen Heizung und Temperaturfühler.
Bullaugenmanschette muß erneuert werden. Heizung, NTC sowie Leistungsmodul kann def. sein.
Das musst du erst durchmessen.
Trage erstmal deinen Wissensstand ein, macht die Sache leichter.
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
newbee90 offline
Betreff: Re: siemens E14-4S Total Displayausfall   -  Gepostet: 13.08.2017 - 19:51 Uhr  -
oder durch Dampfaustritt, der in der Elektronik wieder zu Wasser kondensiert ist die Elektronik geschossen,
Wie Havelmatte schon sagt, durch deine Nachlässigkeit wirds teuer
petzo offline
Betreff: Re: siemens E14-4S Total Displayausfall   -  Gepostet: 13.08.2017 - 20:10 Uhr  -
vielen dank nochmal für die schnelle antwort !
Habe frontblende geöffnet und auf der platine vom display unten in höhe fleckentaste hinterer teil der Platine schwarze Stelle entdeckt auch an dieser Stelle auf der darüberliegenden Platine geschwärzt,(überhitzt,kurzschluß etc. ) das wars wohl ?
was mein Ihr lohnt sich da noch weiter vorzugehen oder Maschine als ersatzteillager für neue Siemens verwenden? oder die selbe als gebraucht kaufen habe eine gesehen 235€ aber keine angabe wie alt sie ist ! ist das sinnvoll ?
Betreff: Re: siemens E14-4S Total Displayausfall   -  Gepostet: 13.08.2017 - 21:30 Uhr  -
Mach mal Foto von der Platine - meistens ist das nur statisch angezogener Staub...
Wichtiger wären Fotos von den Aggregaten unten, also Heizung, Motor & Co!
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 23.02.2018 - 07:43
