Siemens e1414 schleudert nicht mehr
Diskutiere Siemens e1414 schleudert nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: e1414 E-Nummer: WM 14e140/11 FD 8708601373. kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert nicht mehr...
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
ENr: WM 14e140/11 FD 8708601373.
Waschmaschine Siemens e1414 hat auf einmal aufgehört zu schleudern, alles blinkt (Anzeige Umdrehungen Schleudern),
sonst lässt sich kein Knopf aktivieren, der ein/aus/pause-schalter bleibt aus.
Die hintere Abdeckung habe ich schon offen, aber - wie soll ich da an den Motor kommen,
die Öffnung dazu ist winzig.. gibts da einen Trick?
Von unten? Wäsche ist noch drin - in der Lauge, Flusensieb ist sauber (waren 2Münzen drin).
Wie ginge denn da das Reset? Viele Grüße, HC
Nachtrag, halbe Stunde später: Haben Anweisung befolgt für Reset, hat geklappt, abpumpen geht/Wasserzulauf auch , aber, sie dreht sich nicht.... oh ohhh...
Befolgen jetzt mal den Tipp mit dem Prüfprogramm....
Nachtrag: Prüfprogramme in allen Varianten durchlaufen lassen, pumpe zulauf, alles klappt, aber die Trommel bewegt sich keinen Millimeter...
Siehe oben, wie käme man denn an den Motor ran, Öffnung winzig.... :(
10.073
3.039
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Hallo Havelmatte ,
Vielen Dank für die Antwort. Wie groß müssen die Kohlebürsten nochmal sein und wie muss ich weiter damit umgehen?
HCBruck :-)
10.073
3.039
Die sollten min. 10-15mm lang sein, sonst erneuern.
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Hallo Havelmatte ,
Also es ist anscheinend devinitiv der Motor .
Wo kann ich diese Kohlebürsten beziehen und ist es schwierig sie zu tauschen O-) :(
10.073
3.039
Siehe Post 2 , da habe ich alles geschrieben und dir den Link für Ersatzteile eingefügt.
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Hallo Havelmatte !
Kohlebürsten ausgebaut und haben eine Länge von ca. 1,5 cm .
Aus der Halterung aber weniger
Man kann gerade noch die Beschriftung lesen wenn man sie aus der Halterung entfernt :(
Kann dies die Ursache sein ?
O-)
Gruß Hc Bruck
10.073
3.039
Kann sein. Ist von hier aus schwer zu sagen, da genau am Grenzwert.
Besorg dir hier http://www.ersatzteil-land.de/ neue Kohlen. Die sind wesentlich billiger, halten aber auch nicht so lange. Zu Testzwecken würde ich nicht viel Geld ausgeben. Wenn der Motor dann läuft, dann lass die drin, bis sie wieder runter sind.
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Halli Havelmatte,
Volltreffer! !!!
Kohlebürsten dort bestellt und die WM
funktioniert wieder. Zum Glück habe ich zwei Sätze gekauft. Der einzige Nachtteil ist der der Kupferdraht ist ganz schlecht am Kontakt befestigt so das ich eines gleich abgerissen habe. Aber was will man für 2, 89 € schon verlangen .Sie funktioniert das ist die Hauptsache und Sohnemann hat jetzt auch eine eigene Waschmaschine.
Nochmals herzlichen Dank
Aus dem Frankenland
HcBruck
10.073
3.039
Hallo HcBruck,
danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
Thema: Siemens e1414 schleudert nicht mehr
Siemens WLM40 IPX4 - schleudert nur im leeren Zustand
Siemens IQ 790 Wäsche bleibt nass - Tür öffnet nicht mehr
Siemens E 14-14 Wäscht, pumpt ab, aber schleudert nicht
Siemens Star Collection 1300 Waschmaschine schleudert nicht
Siemens Siwamat XL 1440 EU/01 Schleudert nicht
