Siemens E14.14 Trommel dreht nicht
Diskutiere Siemens E14.14 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E14.14 E-Nummer: WM14E140/21 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine...
alic
31.08.2017
Moin zusammen,
ich habe eine Siemens WM14E140/21 - ca. 9 oder 10 Jahre alt.
Zunächst stoppte die Maschine vor dem Schleudern.
Dank Eurer Hilfe habe ich die Kohlebürsten gewechselt (leider dabei den "kompletten Motor" zerlegt, weil ich erst zu spät bemerkt habe, dass ich an die Bürsten auch einfach rankomme...).
Alles wieder montiert.
Ohne Keilriemen läuft die Maschine ein komplettes Waschprogramm jetzt einwandfrei.
Wenn ich den Keilriemen auflege, folgendes Problem:
Maschine dreht kurz an (halbe bis ganze Umdrehung), dann kommt ein klickendes Geräusch und die Trommel stoppt. Das geht so zwei, drei Mal.
In etwa so, als ob die Maschine versucht anzulaufen, aber ein "Not-Aus" verhindert, dass die Trommel Fahrt aufnimmt.
Es könnte der Taster sein, der auf der Bodenplatte montiert ist - wenn ich versuche, das klickende Geräusch einzuordnen.
Weiß jemand Rat?
Danke
Alex
alic
31.08.2017
Ich habe nicht die Original-Kohlen verwendet.
Sorry, wenn ich nochmal doof frage, aber wenn der Riemen nicht drauf ist, läuft der Motor einwandfrei. Dann läuft die Maschine das komplette Waschprogramm durch.
Kann es trotzdem ein Fehler bei der Reparatur sein?
Oder ist es auch möglich, dass Wasser in der Elektronik ist (mir kommt das ein bisschen wie ein Wackelkontakt vor)? Ich habe die Maschine dummerweise beim Auseinanderbauen auf die rechte Seite gelegt...
10.073
3.039
Ja, nichts anderes, denn ich gehe davon aus, dass das Gerät vorher einwandfrei lief.
Wir empfehlen hier immer die orig. Kohlen. Die Preisunterschiede haben auch ihren Grund.
Wie lang waren denn die alten Kohlen?
Evtl. haben die neuen Kohlen nicht genug Federdruck.
Auch das kannst nur du vor Ort feststellen.
Prüf das alles genau nach.
alic
31.08.2017
Danke schon mal.
Ich werde das Ding dann morgen noch einmal zerlegen.
Irgendeinen Tipp oder eine Vermutung, auf was ich besonders achten sollte?
alic
31.08.2017
Hallo Havelmatte,
das Problem bei den "Studierten" ist ja die ständige Fragerei nach dem Warum. Als ich während des Studiums das erste Mal gejobbt habe und der Chef auf meine Frage nach dem "Warum" einfach geantwortet hat: "Weil ich das sage. Und jetzt mach!", ging für mich eine ganz neue Welt auf. :lol:
An diesen Rat habe ich mich erinnert und einfach gemacht, was du gesagt hast. Und siehe da, der Motor war falsch zusammengesetzt...
Maschine jetzt seit 10 Stunden im Dauereinsatz und läuft wieder einwandfrei.
DANKE
464
Nana, das hat schon die Sesamstrasse seit fast 50 Jahren im Titelsong: "wer nicht fragt bleibt dumm"
Und wenn die Maschine jetzt wieder läuft, ist doch alles prima - falsch zusammensetzen kann jedem passieren... :-)
beunruhigend wird´s nur, wenn hinterher allzuviele Teile übrig sind O-)
10.073
3.039
Das ist auch völlig nachvollziehbar und ich bin da auch auf deiner Seite. Ich versuche auch immer alles genau zu erklären, siehe hier
https://forum.iwenzo.de/bosch-way28790-fehlermeldung-laugenpumpe-reinigen--t65015.html#post5
doch leider sind hier zuviele Zeitgenossen am Fragen, die dann überfordert sind.
In deinem Fall kann ich das "warum" nur beantworten, wenn ich weiß was du beim 1ten Zusammenbau falsch gemacht hast. Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1. das hintere Lagerschild falsch aufgesetzt, sodass nicht alle Kontaktzungen ineinander steckten.
2. Mindestens eine Kohle war nicht richtig am Kollektor dran.
3. Motorstecker schief drauf.
Es freut mich dass ich dir helfen konnte und wenn wieder was ist, dann melde dich bevor du ans Gerät ran gehst.
Jetzt bin ich auf das "Warum" gespannt.
Noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
464
Ich würde wetten auf:
Das ist einfach ein soooo schön blöder aber simpler Fehler, der mich selbst schon zur Weissglut getrieben hat... (banghead) :whistle:
alic
31.08.2017
Ich glaube, du hast Recht.
Die beiden großen Teile vom Motor falsch herum zusammengesteckt, sodass die Kontakte quasi genau falsch herum waren
464
Genau so habe ich´s auch schon gemacht... - aber egal, Hauptsache Deine Kiste läuft!
Thema: Siemens E14.14 Trommel dreht nicht
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Siemens E14 - 1S Trommel dreht nicht
