schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens E14.4S Trommel dreht nicht, Restzeit springt auf 1 m
SilazZz offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Siemens E14.4S Trommel dreht nicht, Restzeit springt auf 1 m  -  Gepostet: 10.10.2017 - 21:01 Uhr  -
Typenbezeichnung: E14.4S
E-Nummer: WM14E4S0/05 FD 8610
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht, Restzeit springt auf 1 min
Hallo Zusammen,
ich habe mich bereits durchs www gelesen und einige Tipps ausprobiert, dennoch ist die Maschine nicht funktionsfähig. Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee.
Problemstellung: Wenn ich die Waschmaschine einschalte und zB. auf Schleudern stelle, brummt sie etwa eine Minute (auch schon etwas verdächtig glaube ich, bin mir aber nicht ganz sicher), danach scheint der Motor zu versuchen den Schleudervorgang zu starten, allerdings zuckt die Trommel lediglich kurz 3-4 mal, danach springt die Restzeit auf 1 Min und das wars. Zur Anschauung habe ich noch ein kleines Video gemacht bei dem der Ablauf zu sehen ist.
https://www.youtube.com/watch?v=Zp03GVq9REc
Was ich bereits versucht habe:
- Fehler auslesen -> kein Fehler angezeigt
- Austausch der Motorkohlen
- Während des Wiederzusammenbauens habe ich das Schleuderprogramm mal ohne Antriebsriemen gestartet, dabei dreht der Motor sich sogar ca. 1 min, danach jedoch ebenfalls der Sprung auf Restzeit 1 Min und Ende
- Flusensieb ist gereinigt
- Wasserpumpe scheint auch zu funktionieren, das Wasser wird zu- und abgepumpt
- Heizelement und Temperatursensor getauscht
- Betriebskondensator getauscht
leider bisher alles ohne Erfolg :(
Ich würde einfach zu gerne wissen woran es noch liegen kann, es muss doch möglich sein die Maschine zu reparieren. Daher meine Bitte/Frage an euch. Wer hat noch eine Idee oder einen Tipp was ich noch machen oder versuchen kann?
Vielen Dank schon mal.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 10.10.2017 - 21:02 Uhr von SilazZz.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Siemens E14.4S Trommel dreht nicht, Restzeit springt auf 1 m  -  Gepostet: 10.10.2017 - 21:20 Uhr  -
Klar ist das möglich. Der Fehler kann in den getauschten Kohlen (wenn es keine Originalkohlen sind), in der Elektronik (kalte Löststelle oder Motortriac) oder im Motor selbst liegen. Das kannst aber nur du vor Ort rausfinden.
http://www.siemens-home.bsh-gr...-section-3
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 21.02.2018 - 12:28
