Siemens e4410 trockner heizt nicht begrenzer fliegt immer ra
Diskutiere Siemens e4410 trockner heizt nicht begrenzer fliegt immer ra im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: e4410 E-Nummer: wt44e100/1 fd 8509 203307 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trockner heizt nicht...
sonne-93
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trockner heizt nicht begrenzer fliegt immer raus!!
hilfe, mein trockner heizt nicht mehr er wirft immer den begrenzer raus.
das gerät ist top sauber auch von innen
der ntc hat 20kohm und der wert nimmt bei steigender temp. ab.
wer kann mir helfen??
Moin sonne-93
Wenn der Klixon abschaltet, dann wird der TR nicht ausreichend durchlüftet. Überprüf die 2 Lüfterräder, vorn und hinten. Wasch das Sieb unter warmes Wasser mit einer Handbürste aus.
Achte mal darauf, ob der Motor evtl. nicht durchläuft.
sonne-93
da bin ich wieder, fehler bei meinem trockner ist immer noch da. ich habe deinen rat befolgt und alles durchgesehen ist alles in ordnung!!! habe den trockner jetzt in meiner lagerhalle stehen, komischerweise jetzt läuft er, kann das mit der raum temperatur zusammenhängen???mfg
sonne-93
habe noch was vergessen, meine trommel dreht sich nur in eine richtung.ist das normal? ich meine, mein alter siemens hat die richtung immer gewechselt und dann geht die heizung auch immer an und aus. kann es sein das mein gerät ein richtungswechsel problem hat???? und dadurch die heizung dauernd heizt und überhitzt???mfg
Thema: Siemens e4410 trockner heizt nicht begrenzer fliegt immer ra
Siemens WT43W460 Kleidung ist nach Trocknen immer noch feucht
Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Siemens SX65M009EU Programm bricht ab
Siemens Typenbezeichnung: Wash & Dry 6120 Programmunterbrechung / kein Abpumpen, damit kein Schleudern
