Siemens Extraklass XL131A FD8307 Schleudern bricht ab nach 2
Diskutiere Siemens Extraklass XL131A FD8307 Schleudern bricht ab nach 2 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Extraklass XL131A Typenbezeichnung: FD8307 E-Nummer: WXL 131A/08 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudern bricht ab...
O
oflu
26.03.2009
207
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudern bricht ab nach 2min.
Hallo.
Ich brauche ihre Mithilfe .Bin ich sehr dankbar für ihre Tipps.
Die Waschmaschine wäscht ganz normal.Heizen ist auch normal.Programmablauf ist normal.
Nun zum Endschleudern hat die MA.problem. Disp.zeigt 11Min.zum Schleudern.
Davon macht die MA.2Min.gebraucht.Rest von 9 Min.geht verloren(fällt auf 0 Min.)
Während die 2 Min.Schleudern ;,bevor die Hochtouren erreicht ist,fällt sofort die Geschwindigkeit ab.Das wiederholt sich nun 2 mal.
Daher bleiben die Wäsche Nass.Durchgeführte Arbeiten=
>Eimertest durchgeführt.( ca.5 Liter in 30 Sek.wird abgepumt.ok.)
>Motorkohlen gew.(war 2,5cm lang) > Collektor ger.
Elektronik gepr./Nachgelötet. > Stossdämpfer gepr.>Fehler Abgelesen=zeigt 8:8:8 Bereit+Waschen LED blinken. Meine Frage: Hat diese MA.Unwuchtsystem? Wenn ja,Wo ist das eingebaut und wie kann ich das Ausserbetriebnehmen zum aus probieren.Danke
N
newbee90
18.06.2016
486
21
du kannst das Unwuchtsystem nicht abschalten, das macht die Motorsteuerung. wie verhält sich die Maschine ohne Wäsche, bzw wenn du nur Schleudern einstellst
O
oflu
26.03.2009
207
4
Hallo Newbee/havelmann
Ob die MA. Leer ist oder voll spielt keine Rolle. Auch bei jedem Geschwindigkeit- Einstellung bleibt die Drehzahl gleich. Auch bei Einstellungen, ohne Endschleudern, dreht das Motor nur 2 min.wie sonst.
Ich habe die Elektronik zerlegt. Mal schauen.
Dankeschön.
O
oflu
26.03.2009
207
4
ich habe keine sichtbare Fehler festgestellt bei Elektronik. Deshalb komme nicht weiter.
Ich tippe auf Motor oder Elektronik.
Wie komme ich in Service Modul rein,um einen Fehler auszulöschen. Im Display zeigt die MA.keinen Fehler an.!!
schönen Sonntag noch.
oflu
Thema: Siemens Extraklass XL131A FD8307 Schleudern bricht ab nach 2
Siemens WM E 14.44 bzw WM14E443 F17, Programm bricht ab
Siemens Siwamat 6120 Maschine bricht Waschvorgang ab
Siemens activeOutdoor 6kg Tronic Schleudern bricht ab
Siemens Siemens WXL1450/01 wäscht aber schleudert nicht.
Siemens Extraklasse 5293 Waschprogramm bricht ab
