Siemens extraklasse Champion Trommel dreht nicht, F21
Diskutiere Siemens extraklasse Champion Trommel dreht nicht, F21 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: extraklasse Champion E-Nummer: WM 14E490/03 FD 8603 600410 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel...
Caberfei
23.12.2016
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht, F21
meine Waschmaschine will nicht mehr schleudern. Inzwischen dreht sich die Trommel während des Waschens nicht mehr. Von Hand lässt sie sich aber leicht bewegen.
Die Überprüfung des Flusensiebs (frei), der Laugenpumpe (frei, Achse wackelt nicht) und des Abflussschlauchs (Wasser fließt gut durch) hat nichts ergeben. Der Schlauch mit der Kugel zwischen Laugenpumpe und Trommel ist auch frei. Im Prüfmodus ergibt die Pumpenprüfung keinen Fehler. Vom Motorprüfprogramm und Standardautomatikprüfprogramm wird der Fehlercode F21 angezeigt. Zu diesem Fehler gibt es in diesem Forum einige Infos. Dabei wird oft die Motorkohle erwähnt.
Nach Entfernen der Bodenplatte und Abziehen des Steckers am Motor kam ich an eine der beiden Motorkohlen heran. Sie ist mehr als 25 mm lang, was noch ausreichen sollte.
Woran könnte es noch liegen?
Diese Waschmaschine ist jetzt 10 Jahre alt und wird ca. 80 im Jahr mal genutzt.
464
Beide Kohlen gleich lang/kurz? und die brauchen mind. 15mm "FREIE" Länge, sonst reicht der Federdruck nicht - mach doch mal Foto von BEIDEN Kohlen, auch die Schleifflächen und auch den Motor/Rotoroberfläche
Nach Alter und Gebrauchsfrequenz ist das Thema für mich die Nummer 1
10.073
3.039
Bau die Kohle wieder ein. Gerät kann auf der linken Seite liegen bleiben. Dann auf schleudern stellen und starten.Haue mit einem Hammer gegen den Motor. wenn der sich auch nur kurz dreht oder versucht zu drehen, dann beide Kohlen auswechseln. Passiert nichts, dann versuche ein Reset.
Entweder so:
START Taste gedrückt halten, Programm Wahlschalter von 12:00 eine Stufe nach LINKS drehen,
START Taste los lassen, Wahlschalter wieder auf 12:00 Start Taste drücken
oder nach Anleitung im Foto, dabei muß der Prüfmodus aktiviert werden.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/WM14E490/03
Caberfei
23.12.2016
Blutiger Anfänger
Vielen Dank für die Antworten.
Der Hammerschlag hat keine Reaktion verursacht. Danach bin ich in den Prüfmodus gegangen, Waschmaschine wieder ausgeschaltet und versucht zu Schleudern. Es wird 0:12 angezeigt, dann auf 0:01 gesprungen und dann -0-. Kein Schleudern.
464
Hast Du auch ein Foto von der Lauffläche der Kohlen?
An der Länge liegts schonmal nicht...
Ich würde vllt. mal das Motorkabel untersuchen auf Brüche - oder erstmal ab- und wieder anstecken und die Kontakte kontrollieren, ob das alles gut aussieht.
Hast Du ein "Multimeter" zum Durchmessen - ein günstiges für 10-15€ aus dem Baumarkt reicht, wenn es "Durchgangsprüfung" kann
Caberfei
23.12.2016
Blutiger Anfänger
Ein Foto von den Laufflächen und eins vom Kollektor habe ich noch gemacht. Den Kollektor habe ich bereits mit einem Scheuerschwamm abgerieben. Ist er noch zu schmutzig? An den Stecker habe ich auch schon gedacht. Die sieben einzelnen Kontakte sehen aber gut aus. Die einzelnen Leitungen sind mit einem Kabelbinder am Motorgehäuse fixiert. Die Masseleitung ist fest ans Motorgehäuse geschraubt. Zwischen welchen Punkten müsste denn eine Widerstandsmessung gemacht werden?
10.073
3.039
Prima Fotos, da sieht alles gut aus. Einen Kabelbruch kann man auch fühlen, vergiss das Messen.
Ist kein Kabelbruch vorhanden, dann bleibt nur noch das Leistungsmodul übrig. Lötstellen der Relais prüfen, ist da auch alles i.O., dann auf Verdacht den Triac welchseln.
Thema: Siemens extraklasse Champion Trommel dreht nicht, F21
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Constructa CWF14K21/16 Motor dreht, bricht aber beim Anschleudern ab
Siemens WLM40WM14E446 Motor dreht nicht
Siemens Extraklasse Champion Programm springt und läuft nicht vollständig ab
Siemens Extraklasse Champion Motor dreht nicht
