Siemens Extraklasse Trockner heizt nicht
Diskutiere Siemens Extraklasse Trockner heizt nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Extraklasse E-Nummer: WTXL720K/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner heizt nicht Meine...
I
Inga 25
seit Kurzem heizt der Trockner nicht mehr. Gekauft in 2001 oder 2002. Anleitung durch mehrere Umzüge nicht mehr vorhanden.
Erst fiel mir auf, dass er sehr lange brauchte, nach einiger Zeit ging ich dann hin und es blinkte bei Trocknen (also dem ersten zu erreichenden Punkt). Dies nach einigen Stunden. Wäsche war feucht. Ich versuchte es noch ein paar Mal, aber er wollte nicht. Auch die anderen möglichen Programme funktionieren nicht. Er dreht und pustet Luft, aber alles kalt.
Also reinigte ich das Flusensieb, wechselte den Luftfilter unten rechts gegen einen neuen Filter, reinigte das grosse Metallteil unten links, immer noch nichts.
Ich entdeckte in der Tür vorne nach unten hin einen kleinen Metallstab, der vielleicht die Temperatur fühlt? Ich reinigte ihn, das brachte aber nichts.
Nachdem ich ein bisschen im Internet las, schraubte ich die Wanne hinten am Trockner ab und auch das scheinbar heizende Teil wo all die Elektronik hinführt, alles reinigte ich. Da ist so ein kleiner roterKnopf an einem Elektronikteil, jedoch las ich mehrmals etwas von einem roten Schalter, den kann ich nicht finden. Habe alles wieder zusammengebaut, Situation leider unverändert.
Würde mich freuen wenn ich hier Hilfe bekäme.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss, Inga
1.805
Hallo Inga 25,
Heizung und Thermostate sowie Kabel- und Steckverbindungen messtechnisch überprüfen (lassen) sowie die Elektronik auf Schmorstellen sichtprüfen.
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U
auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD
oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst
raten !
Gruß flumer
Thema: Siemens Extraklasse Trockner heizt nicht
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Blomberg TKF 7340 kühlt, aber heizt nicht
SIEMENS SIWATHERM C6 Trockner heizt bei den ersten Umdrehung
Siemens Siwatherm WTXL2100/05 Trockner heizt nicht
Siemens SL15K1S Maschine spült nur mit kaltem Wasser, heizt
