Siemens Extraklasse XL 1200 Waschaschine verliert Wasser
Diskutiere Siemens Extraklasse XL 1200 Waschaschine verliert Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Extraklasse XL 1200 E-Nummer: WH 54880 / 01FD790300897 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschaschine...
regentaregent
22.05.2014
12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschaschine verliert Wasser
Hallo Zusammen!
Zuerst mal Danke das es dieses Forum gibt, ich bin begeistert von dem was ich bei euch so lesen kann.
Nun zu meinem Problem.
Also unsere Waschmaschine ist 15 Jahre alt, verliert Wasser gegen Ende des Programms. ( aber nicht immer).
Nachdem ich die Maschine geöffnet habe, sah ich einen kleinen dünnen Strahl. Weil mann ja nicht von unten sieht von wo das Wasser von oben kommt, dachte ich mir es kommt von diesem großen Dicken Schlauch (mit den drei Verbindungen der auch zimlich Nass war).
Um dieses Problem zu beheben habe ich schon den Schlauch von der Trommel zu der Pumpe, (den mit den 3 Verbindungen) gewechselt, der Erfolg war gleich Null. Mein Problem ist: ich kann ums verrecken nicht finden von wo das Wasser herkommt.
Meine bisherigen Reparaturen :
2 Schläuche ersetzt, vor zwei Jahren die Motorkohlen und dieses-mal ist mein Latein am Ende.
Für eine Unterstützung währe ich ihnen Dankbar.
Rudi 1956
22.05.2004
228
Such mal die Türmanschette nach Loch od. Riss ab.
LG Rudi
regentaregent
22.05.2014
12
Hallo Rudi
Da ich oft Unterwegs bin, kann ich nicht so schnell Antworten.
Danke für deinen Hinweis!
Du hattest Recht.
Die Türmanschette hat ein Loch.
Von wo kann ich sie günstig Bestellen.
Werde weiterhin mich melden
Danke Gruß Reinhold
Moin Reinhold
Kleiner Tipp, wenn du ein neues Ersatzteil brauchst, schau hier mal rein,
die verticken auch in der Bucht, die haben günstige Preise: Ersatzteilland
Am Besten anschreiben, E-Mail unter Kontakt.
Thema: Siemens Extraklasse XL 1200 Waschaschine verliert Wasser
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
LG F14G6 Waschmaschine verliert Wasser
Siemens Siwamat xl 1492 Wäsche stinkt, Ablaufschlauch ist H
SIEMENS Lady Plus 45 Wasser rinnt aus Salzfach und Stalaktit
Siemens Siwamat Kondenstrockner Verliert Wasser
