schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens Extraklasse XL 161 A startet nicht
kabelwalter offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Siemens Extraklasse XL 161 A startet nicht   -  Gepostet: 02.11.2017 - 19:43 Uhr  -
Typenbezeichnung: Extraklasse XL 161 A
E-Nummer: WXL161A /01 FD 8408 700328
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht
meine 13 Jahre alte Waschmaschine hatte heute noch einen normalen Waschgang (40 Grad).
Beim Starten des zweiten (30 Grad Mix/Schnell) kommt nur das leise Klicken der Elektrik und dann für ca. 1 sec. das deutlich hörbare Brummen um den Wassereinlauf(?) zu starten. Dann ändert es sich in ein leiseres, akustisch höheres Brummen.
Der Fehler bleibt, auch wenn ein anderes Programm gewählt wird.
Ich würde mich über einen Tipp zur Fehlersuche sehr freuen 8-)
Viele Grüße
Walter
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Siemens Extraklasse XL 161 A startet nicht   -  Gepostet: 02.11.2017 - 22:14 Uhr  -
Woher kommt das Brummen? Fass den Aquastop an, vielleicht brummt der.
Genauere Angaben sind für eine Diagnose hilfreich.
http://www.siemens-home.bsh-gr...-section-3
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
flumer versteckt
Herkunft: GERMANY  Hessen
Betreff: Re: Siemens Extraklasse XL 161 A startet nicht   -  Gepostet: 02.11.2017 - 22:57 Uhr  -
Hallo Walter,
.... bleibt das Brummen auch bei Anwahl eines reinen Schleuderprogrammes ?
Was passiert nun ?
Gruß flumer
!!! ANMERKUNG !!! Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendungen unserer Tipps geschehen immer auf eigene Verantwortung.
Für Schäden und Folgeschäden können wir daher keine Haftung übernehmen. Vor allen Arbeiten
am geöffneten Gerät immer den Netzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701 / BGV A3 /
DGUV (Vorschrift 3) beachten. Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen empfehlen wir auch
im Interesse der eigenen Sicherheit eine Elektrofachkraft mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
kabelwalter offline
Betreff: Re: Siemens Extraklasse XL 161 A startet nicht   -  Gepostet: 06.11.2017 - 22:20 Uhr  -
Ich fand es erst nicht eindeutig - aber Ja der Aquastop Teil, der an der Maschine montiert ist, vibriert etwas.
Was passiert nun ?
Das habe ich noch nicht ausprobiert. Werde es morgen probieren und berichten.
Walter
havelmatte offline
Betreff: Re: Siemens Extraklasse XL 161 A startet nicht   -  Gepostet: 07.11.2017 - 09:00 Uhr  -
Schraub den Aquastop vom Wasserhahn ab, und prüfe ob am W-Hahn ein satter Strahl rauskommt. Wenn nicht, dann ersetzen. Dabei auch gleich das Sieb im A-Stop säubern.
kabelwalter offline
Betreff: Re: Siemens Extraklasse XL 161 A startet nicht   -  Gepostet: 07.11.2017 - 22:24 Uhr  -
Ja, auch beim "Schleudern" Programm brummt es.
Es gibt zwei unterschiedliche Brumm Arten.
1. ein lauteres, tiefes, rüttelndes Brummen
2. ein leiseres, höheres Summ-Brummen
Bei normalen Waschprogrammen zuerst (1) und nach ca. 1 sec. dann (2).
Bei den Programmen Spülen, Schleudern, Abpumpen dauerhaft (1).
Aus dem Wasserhahn kommt ein satter Strahl. Das Sieb im A-Stop war und ist sauber.
Walter
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 00:41
