SIEMENS Geschirrspüler 60 cm »AquaVario« vollintegrierbar
Diskutiere SIEMENS Geschirrspüler 60 cm »AquaVario« vollintegrierbar im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: Geschirrspüler 60 cm »AquaVario« vollintegrierbar E-Nummer: SE66T373EU/10 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Z
Zickendompteur
20.09.2015
4
Hersteller: SIEMENS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pulverfach öffnet nicht
Hallo Forum,
unser Geschirrspüler öffnet beim Programmdurchlauf die Pulverklappe nicht. Den Aktuator habe ich bereits getauscht- keine Veränderung.
Was ist als nächstes zu tun?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Z
Zickendompteur
20.09.2015
4
Hallo havelmatte,
vielen Dank für die freundliche Aufnahme und die schnelle Antwort.
Ich habe das eben getestet. Nach Anlegen von Spannung an den Wachsaktuator springt die Klappe nach ca. 30 Sek. auf. Daran scheint es somit nicht zu liegen.
Von wo bekommt der Aktautor denn im Betrieb seine Spannung. Gibt es hierfür einen Schaltplan?
Viele Grüße aus Niederbayern
10.073
3.039
Hallo Zickendompteur,
die Spannung bekommt der Aktuator vom Leistungsmodul - sitzt im Gerät hinten rechts unten. Nimm das Modul einfach mal raus und schau dir die Platine an. Evtl. ist ein Triac def. (erkennbarer Abplatzer am Gehäuse).
Schaltplan gibt es leider nicht, rücken die Hersteller auch so gut wie nie raus, braucht man eigentlich auch nicht.
Z
Zickendompteur
20.09.2015
4
Hallo havelmatte,
danke für die Info. Die Prognose war richtig, ich habe auf dem Leistungsmodul einen Triac mit Abplatzer gefunden.
Der Triac war sicher hin, doch leider hat der Austausch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
(Ich habe Typ Z 0107 MN verwendet.)
Gibt es noch eine Möglichkeit?
Ansonsten würde ich jetzt das gesamte Leistungsmodul tauschen. Gibt es das als Ersatzteil?
Viele Grüße
Zickendompteur
Thema: SIEMENS Geschirrspüler 60 cm »AquaVario« vollintegrierbar
AEG FAV 2.0 VI1P Geschirrspüler spült nur noch mit kaltem Wasser
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
Siemens Geschirrspüler brummt sehr laut
Siemens iQ300 Gehäuse-Unterteil gebrochen
Siemens S9g1s Pulver Klappe öffnet nicht lohnt es sich ?
