Siemens Geschirrspüler Geschirr im unterem Korb wird nicht
Diskutiere Siemens Geschirrspüler Geschirr im unterem Korb wird nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Geschirrspüler E-Nummer: Siemens SE 55A291/21 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirr im unterem...
Miky1300
11.06.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirr im unterem Korb wird nicht sauber
habe folgendes Problem:
Das Geschirr im unterem Korb wird nicht mehr richtig sauber. Habe schon verschiede Programm ausgewählt.
Leider immer das selbe Ergebniss. Oberer Korb, Geschirr sauber; Unterer Korb, Geschirr NICHT sauber.
Hat schon mal einer auch dieses Problem gehabt?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Miky
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Bau den Spülarm aus und reinige Ihn von Rückständen, die sich gerne mal da fest setzen!
10.073
3.039
Wenn der untere Sprüharm sauber ist, dann wird der Fehler in der Wasserweiche liegen, welche im Durchlauaferhitzer integriert ist.
Miky1300
11.06.2014
Gelöst
Spülarm ausgebaut und gereinigt. Öffnungen mit einem 2,5 mm Bohrer per Hand gereinigt. Öffnungen waren leicht zugewachsen.
Jetzt wird auch wieder das Geschirr im unterem Korb sauber :-)
Dank für die Tipp´s
LG
Miky
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Gerne und danke für deine Rückmeldung!
Thema: Siemens Geschirrspüler Geschirr im unterem Korb wird nicht
Siemens S9N1S nur minimaler Wasserdruck im unteren Spülarm, dreht sich nicht
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
IKEA / elektrolux Hygienisk GHE613CB3 zuerst i10, dann später immer i30
Siemens SF24T254EU/15 Oberer Sprüharm dreht nicht, Geschirr wird nicht sauber
Bosch SMI63N25EU/B3 Spült unten schlecht und oben gar nicht
