Elchi
- 17.11.2008
- 6
Typenbezeichnung: HET886
E-Nummer: He88641
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backröhre heizt nicht
Ja, in Papierform
Hallo, bin neu hier im Forum und habe gleich eine spezifische Frage zum
Siemens Herd HE886E.
Kurzbeschreibung: Herd ist eine EinbauHerd mit Edelstahlkochmulde.
Betrieb der Kochmulde ist ok.
Der Backofen lässt sich nicht einschalten, d.h.
wird der Herd an seinem Hauptschalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, so flackert die LED !!!
Nach längerer Zeit leuchtet sie dann konstant.
Soll JETZT der Backofen eingeschaltet werden,(also wenn die LED wieder konstant leuchtet) so blinkt die jeweilige
Funktion zwar kurz auf, im günstigsten Fall kann sie auch mit der Start-Taste übernommen werden. Der Backofen springt kurz an und schaltet sich dann wieder ab.
Die Funktion wird nicht dauerhaft übernommen!
Wird die gleiche Funktion bei flackernder LED geschaltet, so erscheint
die Funktion im Display nur sehr kurz und erlicht sofort wieder.
Frage: Kennt sich wer näher mit dem Modell aus?
Gibt es ein Prüfprogramm das man aktivieren kann, das nähere
Aussagen macht?
Gibt es bereits bekannte allgemeine Fehler, die sich ähnlich
auswirken, bzw von der Modellreihe her bekannt sind als Schwäche.
Bin für jeden brauchbaren Tipp dankbar.
mfg
Elchi
E-Nummer: He88641
Ja, in Papierform
Aussagen macht?
mfg
Elchi
