schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens HFT759 Mikrowelle 10Amp Sicherung fällt
Astro68 offline
Herkunft: keine Angabe  RLP
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Siemens HFT759 Mikrowelle 10Amp Sicherung fällt   -  Gepostet: 18.04.2017 - 14:57 Uhr  -
Typenbezeichnung: HFT759
E-Nummer: HF 75920
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mikrowelle 10Amp Sicherung fällt
Hallo all,
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen,
Ich habe eine defekte Mikrowelle, wo ich zuerst eine defekte 10A Sicherung auf dem Timerboard gefunden habe.
Über dem Kondensator war die Diode 2X062H defekt (kurzschluss)
Nachdem Einschalten ist wieder die Sicherung gefallen und die Diode war wieder defekt.
Habe beide Dioden gewechsel auch die gegen Masse HVR-1X
Wenn ich am Magnetron messe, bin ich hochohmig gegen Masse/Gehäuse, an beiden Polen.
Jedoch wenn ich Pol gegen Pol am Magnetron messe messe ich 0 Ohm (als wenn ich beide messsstrippen gegen einander halte). ich weiss, das die Dinger normalerweise niederohmig sind, aber welchen Wert sollte ich messen können ?
Wenn ich die Mikrowelle ohne Magnetron starte (Hochspannungsanschluss abgeklemmt) hält die Sicherung
Hat einer eine idee?
Besten Dank vorab
Astro68
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Siemens HFT759 Mikrowelle 10Amp Sicherung fällt   -  Gepostet: 18.04.2017 - 15:53 Uhr  -
Moin Astro68
  • [Hat einer eine idee?
Eine MW, gehört in einer Servicewerkstatt, das ist nichts zum Basteln, oder hast du ein
Mikrowellen-Lecktester und die entsprechenden fachlichen Kenntnisse? Sehr wahrscheinlich nicht.
Wegen den allgemeinen Gefahren (ca. 4 KV), lehnen wir Hilfestellungen hier ab.
Fasse das bitte nicht schief auf, aber Sicherheit zuerst!
Im anderem Forum ist ein Bericht vom WKD-ler, lese das mal durch: Mikrowelle
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Astro68 offline
Betreff: Re: Siemens HFT759 Mikrowelle 10Amp Sicherung fällt   -  Gepostet: 18.04.2017 - 16:18 Uhr  -
Hi,
Erstmal Danke!
Hatte den Post schon gelesen! (MilliOhm der Heizwicklung usw.)
Das mit dem HV Kondensator entladen usw. ist mir auch bekannt. Habe das Gerät mechanisch noch nicht geöffnet, sondern nur die beiden Dioden getauscht.
Mir geht es primär um die Frage ist die MW noch zu retten ? Gehört zu einer Einbauküche und war sehr teuer...
Eine Magnettron würde ich für 50€ bei Ebay bekommen, den MW Lecktester gibts für 20..40€
Die Service Werkstatt hat mitgeteilt das solche Reparaturen sich nicht lohnen...
Ich repariere normalerweise Industrie Elektronik sowie AC/DC Antriebe mit ein paar 100KW, deshalb es mit der Sicherheit auch wichtig für mich.
Astro
newbee90 offline
Betreff: Re: Siemens HFT759 Mikrowelle 10Amp Sicherung fällt   -  Gepostet: 18.04.2017 - 16:30 Uhr  -
klemmst du die Hochspannung am Magnetron ab oder das Kabel am Trafo?
S-Moderator
Betreff: Re: Siemens HFT759 Mikrowelle 10Amp Sicherung fällt   -  Gepostet: 18.04.2017 - 16:44 Uhr  -
MW, die repariere ich nicht. Wenn ein Kollege dir über PN irgendwelche Tipps rüberwachsen lässt,
ist mit das egal,
aber im öffentlichen Forum, muss das auf Grund der elektrot. nicht versierten User unterbunden werden.
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Siemens HFT759 Mikrowelle 10Amp Sicherung fällt   -  Gepostet: 18.04.2017 - 17:26 Uhr  -
Ich wäre dafür diesen Thread hier öffentlich zu schliessen, denn immerwieder versuchen sich Hobby-Bastler an Mikrowellen - und das geht einfach nicht aufgrund der damit verbundenen Gefahren!!!
Geschirrspüler, WaMa´s und Trockner etc. alles fein - aber Mikrowelle ist ein absolutes No-Go!
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.02.2018 - 20:18
