Siemens IQ700 Kontakt Dosier-Schublade fehlerhaft
Diskutiere Siemens IQ700 Kontakt Dosier-Schublade fehlerhaft im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: IQ700 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kontakt Dosier-Schublade fehlerhaft Meine...
D-OH
01.07.2016
Blutiger Anfänger
Hallo zusammen
Wir haben eine gut gepflegte IQ700 mit I-Dosierer.
Seit ein paar Tagen haben wir große Schwierigkeiten mit der Dosierschublade: Obwohl die Kontakt gereinigt sind, und die Tanks "gefüllt" sind, erkennt die Waschmaschine sehr oft die Schublade nicht, bzw dass die Tanks voll sind.
Die Anzeigen blinken bei iDos1 und iDos2. Wir müssen dann die Schublade bis zu 15 mal herausziehen und wieder hineinschieben, bis die Waschmaschine irgendwann einmal die Sensorik richtig erkennt.
Was kann man da machen?
Danke
464
erstmal die E-Nr. angeben
D-OH
01.07.2016
Blutiger Anfänger
E Nr
Sorry
WM14S840 /45 FD 9309 200242
10.073
3.039
Ich gebe dir einen gutgemeinten Rat, den du befolgen solltest.
Du hast ein sehr teures und auch dementsprechend störanfälliges Gerät. Ohne entsprechendes Fachwissen kannst du da mehr Schaden anrichten als dir lieb ist.
Hier mein Rat: Vergess das ganze automatische Dosiersystem, das braucht kein Mensch und hat noch nie richtig funktioniert, auch vor fast 30 jahre nicht, als die Ersten rauskamen.
Das Waschen mit Flüssigwaschmittel ist ekelig und führt zu Gerüchen. In sämtlichen Tests fallen Flüssigwaschmittel gegenüber den billigsten Waschpulvern durch.
Hier ein Beitrag, der auch heute noch aktuell ist:
https://forum.iwenzo.de/waesche-mueffelt-riecht-stinkt-weise-flecken-rueckstaende--t13614.html
Entferne das Flüssigmittel und betreibe die Waschmaschine nur noch mit Pulver.
Du kannst auch den Werkskundendienst anrufen, da deine WM noch keine 3 Jahre alt ist, wird man dir ordentlich Kulanz einräumen.
Wenn du aber wider allen Ratschlägen selbst Hand anlegen willst, dann schick mir per PN deine eMailadresse, du bekommst dann die Reparaturunterlagen (65Seiten) und die Prüfprogramme (30Seiten).
Bitte denke daran, wenn du etwas falsch machst, dann ist auch nichts mehr mit Kulanz.
http://www.siemens-home.de/shop/ersatzteile/WM14S840/45#/tab=spare-section-3
D-OH
01.07.2016
Blutiger Anfänger
Hi Havelmatte
Ich danke Dir für den Tipp - auch der Artikel zum Waschmittel und das Stinken war sehr hilfreich.
Dennoch wäre ich Dir dankbar, schreibe Dich also gleich per PN an.
Übrigens habe ich eine leichte Verbesserung erreichen können, als ich hinten in den Kontakt der Schublade, die in den Gegenkontakt in der Waschmaschine gesteckt wird (blau), kräftig hineingepustet habe.
Grüße
10.073
3.039
Schreib mal, wie die Sache ausgegangen ist.
Ist bestimmt auch für andere Leute interessant.
464
meinst Du dies hier? - evtl. mal die Kontakte säubern?
Kennen das I-Dos-System nicht, aber wenn das evtl. regelmässig rein und raus gezogen wird zur Füllung, dann nutzt sich das vielleicht ab, oder verdreckt?
Thema: Siemens IQ700 Kontakt Dosier-Schublade fehlerhaft
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
Siemens IQ700 Meldung "Schublade offen"
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Siemens Vario Perfect IQ700 Fehler F67 blinkt
Siemens WM12A161 Waschvorgang wird nicht ausgeführt
