Siemens KA60NA40 Bei Wasserentnahme undicht
Diskutiere Siemens KA60NA40 Bei Wasserentnahme undicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: KA60NA40 E-Nummer: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bei Wasserentnahme undicht Meine Messgeräte...
Baronino
18.05.2017
4
E-Nummer: ?
Hallo miteinander,
bei meinem Siemens Side by Side Kühlschrank KA60NA40 läuft bei der Wasserentnahme unter der Tür Wasser aus. Die Bereitung der Eiswürfel ist von der Undichtigkeit nicht betroffen.
D.h. für mich, dass die Undichtigkeit nach dem Wasser-Entnahme-Ventil sein muss.
Nur, wie komm ich daran??? Ich finde weder Schrauben o.Ä. um die Innenseite der Tür zu öffnen um an das Ventil zu gelangen.
Wer kann mir helfen?
Viele Grüße und Dank im Voraus!
Baronino
18.05.2017
4
Ich habe folgende Nr. gefunden:
KE61E215 sowie KE 612150262 und die Bezeichnung 25A.
Ich hoffe, dass dieses die Richtigen sind.
Viele Grüße
Baronino
464
Ruf den Werkskundendienst, denn das Typschild kann doch nicht so schwer zu lesen sein...
Baronino
18.05.2017
4
das Typenschild ist sicher nicht schwer zu lesen, aber... man muss es erst mal finden!! Versteckt hinter der Gemüseschale, dort hätte ich nie gesucht.
Also, E-Nr. KA60NA40-04
Es ist auch keine Verstopfung irgend eines Tropfwasserabflusses o.ä., das Wasser läuft in der gezapften Menge unten aus der Tür. Wie komme ich an das Ventil?? Ich finde keine Schrauben o.ä. um die Türverkleidung zu öffnen.
Thema: Siemens KA60NA40 Bei Wasserentnahme undicht
Siemens HB89050/01 Zeitanzeige blinkt. Tür verriegelt
Siemens. Siwamat plus 574. Waschmittelschale undicht.
Siemens KA60NA40 Wasserspender an Kühlkombi undicht
Siemens Pumpe läuft dauerhaft
SIEMENS SL15G1S Programm stoppt, Anzeige 'Wasserhahn' leuchtet, Bodenwanne steht voll Wasser
