Siemens Kondensattrockner Tocknet nicht
Diskutiere Siemens Kondensattrockner Tocknet nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Kondensattrockner E-Nummer: WTXL2100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tocknet nicht Meine...
hermännle
11.09.2016
E-Nummer: WTXL2100
Der Trockner läßt sich problemlos starten. Nach ca. 30 Sek. springt die Statuslampe von "Trocknen" auf "Auflockern/Ende", schaltet aber nicht ab. Die Heizung funktioniert, ebenso der Temperaturbegrenzer und der daneben liegende NTC-Temperaturfühler (Rt 25 KOhm).
Der NTC-Fühler im Lüftungskanal unterhalb der Ladetüre hat bei Raumtemperatur 11,4 KOhm, bei ca. 60 °C zwischen 2 und 3 KOhm. Ist das o.k.? Habe das Elektronikboard ausgebaut und visuall überprüft, keine Schwachstellen entdeckt. Den gesamten Trockner habe ich gereinigt. Was für ein Problem könnte der Trockner sonst noch haben? Für einen Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
hermännle
11.09.2016
Hallo Havelmatte,
komme erst heute dazu, Dir für Deine Antwort und Ratschlag zu danken. Habe die Trommel innen gründlich gereinigt, die Wäsche wird jetzt bei "Extra Trocken" etwa "Bügel Trocken". Frage: Ist der Widerstand von Trommel und Schleifring, abgeriffen durch die beiden Nocken in der Tromel, ein Maß für die Feuchtigkeit? Wird in der Steuerelektronik dies zur Feuchtemessung benützt?
Mit freundlichem Gruß
Hermännle
10.073
3.039
Die Feuchtigkeit in der Wäsche wird folgendermassen gemessen.
Die frisch eingelegte Wäsche zu Beginn des Trockenvorganges, ist so feucht, dass eine Widerstandsmessung erfolgt.
Irgendwann ist der Widerstand zu hoch, dann wird elektrostatiosch gemessen, d.h. die Wäsche lädt sich beim Bewegen im Trockner auf und je höher die Aufladung, desto trockner ist die Wäsche.
Wenn die Schleifkontakte noch gut auf der Trommel aufliegen, dann kannst du nicht mehr viel machen.
Auch der Kundendienst wäre hier am Ende und könnte nur mit probieren weiterkommen.
Man kann noch das hintere Heizkanalblech abnehmen und am Trommellager die Schleifkohle überprüfen, ob die noch an dem Kupferteller anliegt.
hermännle
11.09.2016
Hallo Havelmatte,
Du bist echt Spitze! Deine letzte Vermutung und Empfehlung war ein Volltreffer! Eine dünne Kordel hat sich um die Achse gewickelt und sich zwischen der Kohlebürste und dem Kupferteller gelegt und somit einen Kontaktunterbrechung. Habe alles zerlegt, was nicht so einfach war, gereinigt und wieder zusammengebaut. Einwandfreie Funktion wieder jetzt! Auch noch vielen Dank für die tolle Darstellung der Schleifringbaugruppe, war mir echt eine Hilfe!
Herzliche Grüße und nochmals vielen Dank!
Hermännle
10.073
3.039
Hallo Hermännle,
vielen Dank für deine nette Rückmeldung. Ich wünsche dir noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
Thema: Siemens Kondensattrockner Tocknet nicht
Siemens HE23AU530 / 07 Lüfter läuft städnig
Siemens Einbauherd Lüftermotor (Kühlgebläse) läuft durchgehend
Siemens IQ 660 Wäsche wird nicht mehr richtig heiss
SIEMENS SIWATHERM C6 Trockner heizt bei den ersten Umdrehung
Siemens WTXL721K/01 Verminderte Heizleistung bzw Heizung sch
