Siemens | Neff SD6P1F keine Anzeige / Programm unterbrochen
Diskutiere Siemens | Neff SD6P1F keine Anzeige / Programm unterbrochen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens | Neff Typenbezeichnung: SD6P1F E-Nummer: S21M63BN0EU/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Anzeige / Programm...
L
LostViking
28.01.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Anzeige / Programm unterbrochen
ich habe leider ein Problem mit meinem Geschirrspüler und bin langsam mit meinen Ideen am Ende.
Die Anzeige wird angezeigt, danach blinkt sie kurz und je nachdem erlischt sie sofort oder direkt/kurz nach dem Programmstart (das erste mal mitten im Programm gestorben). Die Maschine ist dann Tod, und nur abstecken der Elektronik macht es möglich Sie eventuell wieder zu beleben. Die Platine des Bedienelements sieht gut aus (auch das Darlingtonarray) und das Teil wurde auch schon als ganzes ausgestaucht, da ich den Fehler dort vermutet habe.
Habt Ihr eine Idee was ich als nächstes Messen / Tauschen sollte?
Edit: Hatte die /01 unterschlagen
10.073
3.039
Zuerst die E-Nr. vollständig und richtig angeben.
Thema: Siemens | Neff SD6P1F keine Anzeige / Programm unterbrochen
NEFF SD6P1F Geschirrspüler NEFF (Siemens / Bosch) trocknet nicht mehr richtig
Neff SD6P1F Programm zu Ende noch bevor es richtig begonnen hat, keine Fehleranzeige
NEFF SD6P1F Gerät geht einfach aus
Neff SD6P1F Spüldruck zu hoch, Steuerung kaputt?
Bosch S9LT1B - SuperSilent Programm hängt beim Klarspülen
