Siemens S 14-49 Verriegelung
Diskutiere Siemens S 14-49 Verriegelung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S 14-49 E-Nummer: WM14S49123FD8908200062 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verriegelung Meine...
michi56.
27.07.2016
Hallo, habe an meiner Siemens S 14-49 das Türschloss ausgewechselt, nachdem es sich nicht mehr öffnen ließ. Nun verriegelt die Tür nicht mehr elektronisch, obwohl die mechanische Verriegelung funktioniert.
Weiß jemand Rat??? Kann man die Elektronik irgendwie überbrücken??
michi56.
27.07.2016
Schalter
Fehlermeldung erscheint nicht.
Originalteil wurde eingebaut.
Wenn man die Waschmaschine schließt und den Startknopf drückt,
verriegelt die Tür zusätzlich elektronisch, damit man die Tür während
des laufenden Programms nicht versehentlich öffnet.
Diese elektronische Verriegelung quitiert die Maschine mit einem
eindeutigen "Klack" Geräusch.
Dies funktioniert nicht mehr und das Programm kann nicht gestartet werden,
vermutlich weil die Elektronik nicht verriegelt.
10.073
3.039
Ein Defekt auf der Elektronik wäre äußerst selten.
Kontrolliere den Kabelbaum von der Verriegelung zum Modul und messe nach ob Spannung an der Verriegelung ankommt, wenn du die Starttaste drückst.
Thema: Siemens S 14-49 Verriegelung
Siemens S 16 75 komplett tot, nix geht mehr, Display dunkel
Siemens Extraklasse A 14 28 Heizung defekt
Siemens WLM40 Motor überlastet und durchgebrannt
