Siemens S10M1S Extraklasse SpüMa pumpt Wasser nicht ab
Diskutiere Siemens S10M1S Extraklasse SpüMa pumpt Wasser nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S10M1S Extraklasse E-Nummer: SE23600/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): SpüMa pumpt Wasser nicht ab...
V
v-lee
nachdem unsere gebrauchte SpüMa uns 9 Jahre treue Dienste erwiesen hat, pumpt sie nun das Wasser nicht mehr ab.
Das Geschirr säubert sie, das Schmutzwasser steht allerdings über dem Sieb. Neuerdings macht es beim Abpumpen klappernde Geräusche.
Nach Recherche im Forum habe ich
- Wassertasche
- Wasserstandsregelung und
- Rillenschlauch vom Maschineninneren zur Wasserstandsregelung gereinigt (war da ein Schmodder drin - ein "Schlauch im Schlauch"
=> Resultat: Wasser wird immer noch nicht abgepumpt.
Wo befindet sich eigentlich die Abwasserpumpe? Ist sie gleich der Umwälzpumpe oder befindet sie sich rechts davon? In der Ersatzteilebestelliste von http://www.siemens-hausgeraete.de sehe eich nur Nummern und keine Beschreibung dazu.
Ich habe beim Einschalten der Pumpe gemessen, dass im grauen Kabel dann Strom fließt (siehe roter Pfeil in bild1.jpg).
http://12f.de/SpueMa/bild1.jpg
Ich habe noch einen seltsamen Effekt festgestellt. Wenn sich nur wenig Wasser im Maschinensumpf befindet, hört sich das Pumpengeräusch "normal" an (siehe im Video1 - wobei die metallene Umwälzpumpe stehen bleibt), wobei kein Wasser gepumpt wird.
http://12f.de/SpueMa/video1.avi
Wenn sich viel Wasser darin befindet, entsteht ein klapperndes Pumpengeräusch (siehe Video2)
http://12f.de/SpueMa/video2.avi
Über Hilfe/Ideen würden wir uns freuen.
Viele Grüße
v-lee
Thema: Siemens S10M1S Extraklasse SpüMa pumpt Wasser nicht ab
Siemens WBM3 Pumpt nicht ab
Siemens Extraklasse serie IQ Waschmaschine pumpt nicht ab
Siemens SE 55A291/22 bleibt bei 1 stehen oder pumpt nicht ab
Siemens Extraklasse C 1200 A schleudert nicht + pumpt nicht
Siemens Extrklasse Aquastop Zieht Wasser pumpt auch ab spült
