Toschiliii
- 15.09.2015
- 1
Typenbezeichnung: S8K2S
E-Nummer: SN58250/09
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler hat ständig wechselnde Fehler
Hallo an Alle,
Unsere Spülmaschiene von Siemens (SN58250/09) lief bisher einwandtfrei. Ich weiß leider nicht, wie alt die Maschin schon ist, da ich sie bereits gebraucht gekauft habe. In meinem Besitz befindet sie sich seit 4 Jahren.
Letzte Woche hat sie das Wasser nicht mehr richtig abgepumpt, also habe ich den Filter gereinigt, der auch etwas verstopft war.
Seit dem habe ich nur noch Probleme mit der Spülmaschine. Ich habe sie angeschalten und danach das Haus verlassen, als ich wieder kam war die Sicherung in der Küche raus. Also habe ich sie noch einmal angestellt um zu schauen, ob es an der Spülmaschine lag. Hier hat sich das Tab nicht mehr aufgelöst. Ich vermutete, dass der Spülgang verkürzt war und stellte sie noch einmal an. Nach ca. einer Stunde war sie fertig durchgelaufen, was der normalen Laufzeit entspricht. Das Wasser war heiß.
Beim nächsten Mal kam kein warmes Wasser mehr, sondern sie spülte nur noch mit kaltem Wasser, wodurch sich das Tab auch nicht auflöste. Durch Öffnen während des Spülvorgangs stellte ich ebenfalls fest, dass die beiden Sprüharme sich nicht mehr drehten.
Ich las, dass man es bei diesen Problem mit einem Spülmaschinen-Reiniger versuchen könnte, da dieser evtl. Verkalkungen lösen würde. Dadurch, dass das Wasser jedoch kalt war, löste sich der Reiniger nicht wirklich auf.
Einen Spülgang später war das Wasser zwar wieder heiß, aber es wurde nicht mehr komplett abgepumpt. Die Sprüharme drehten sich immernoch nicht.
Ich habe mich nun etwas belesen und bin aber recht verwirrt, weil die Maschine jedes Mal ein anderes Problem hat.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Gibt es irgendwas, was ich als absoluter Laie tun kann?
Ich hoffe, irgendjemand kann mir helfen.
Vielen Dank schon einmal!
Beste Grüße,
Toschiliii
Hallo an Alle,
Beste Grüße,
Toschiliii
