Siemens S91T1S Abwasserschlauch schlägt
Diskutiere Siemens S91T1S Abwasserschlauch schlägt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S91T1S E-Nummer: SE64A561/40 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abwasserschlauch schlägt Meine...
derchr1s
21.03.2017
37
E-Nummer: SE646a561/40
Hallo, ich habe ein Problem mit der angegeben Spülmaschine.
Und zwar ist dies vor allem ganz am Anfang vorhanden und wird immer schlimmer.
Direkt nach dem schließen startet ja der Spülvorgang mit dem Abpumpen. Dieser Vorgang wird immer lauter und ich habe mal unter der Spüle geschaut und gemerkt das auch der Abwasserschlauch sehr stark "schlägt". Das fing vor einigen Wochen an, und wird immer stärker. Die Maschine wird immer gereinigt - ab und an mit Maschinenreiniger leer laufen gelassen.
Was kann ich noch tun? Ist die Pumpe defekt? Allerdings tritt das während dem Spülen nicht in dem Maße auf.
MfG Chris
derchr1s
21.03.2017
37
Werde ich machen, danke schonmal.
MfG
derchr1s
21.03.2017
37
jetzt läuft sie grade wieder. Habe beim Start ein Video gemacht. Ich muss dazu sagen das der Ton in echt dumpfer ist, aber das macht wohl keinen unterschied.
Link zum Video
MfG Chris
464
Hört sich komisch an, aber ich sehe nur den Türgriff und keinen Schlauch!
10.073
3.039
Alles klar, bei dir ist der Niveaugeber verstopft. Dieser schaltet ständig um, von Wasseinlauf zum Abpumpen.
Bau das Gerät aus und mache scharfe Fotos von Kunststoffteilen der linken Seite.
Warum ist kein Salz und Klarspüler im Gerät?
10.073
3.039
Ok, schick mir per PM deine eMailadresse, dann bekommst du von mir eine Anleitung für die Reinigung.
Das ist alles dermassen verstopft, das bekommen wir aber wieder hin.
derchr1s
21.03.2017
37
PM ist raus.
MfG Chris
464
die Bilder sagen alles - klassischer Fall! Meister @havel hat den richtigen Riecher, wie immer... :-)
derchr1s
21.03.2017
37
haben vorhin das Gerät zerlegt und so weit es geht gereinigt. Wo genau ist denn der Niveaugeber? Das mittlere Teil wo auch der Rote Stab dran ist?
Im Ausgebauten zustand sah es "leider" weniger schlimm aus, aber vll. reichte das schon. Morgen lass ich die Maschine laufen, muss erst noch Salz und Klarspüler kaufen.
Die Große Wassertasche konnte ich nicht so richtig sauber bekommen (das links oben). Da kommt man ja absolut nicht hin.
MfG Chris
464
wenn @havel noch nix geschrieben hat, dann lies das hier und dieses hier auch, so ab Seite 15 - und reinige vor allem den Riffelschalauch zwischen Gebersystem und Pumpensumpf; für solche Arbeiten sollte man sich zb im Zooladen eine Schlauchbürste besorgen, oder auch eine Trompetenbürste...
"Auf die Schnelle" halb putzen bringt garnix - und vor allem muss auch das Ablaufventil auf Rost am Stössel überprüft werden - das muss dann neu!
10.073
3.039
Wombi hat es auf den Punkt gebracht. Prüf das alles genauso, dann wird dein (sehr guter) Spüler wieder laufen und du hast ca. 300.-€ gespart.
derchr1s
21.03.2017
37
also der erste lauf hört sich schonmal vielversprechend an. Flüsterleise :D
Es hat 2-3 min gedauert bis sie losgelegt hat, das wird wohl normal sein nachdem die Wassertasche weg war. Dachte erst ich hab was kaputt gemacht.
MfG Chris
derchr1s
21.03.2017
37
jetzt hab ich das nächste Problem. Sie lief mehrmals ohne Probleme, und jetzt geht das Programm einfach nicht mehr weiter.
Nach dem Start pumpt sie ab, es gluckert, und dann geht nichts mehr. Stillstand, kein Ton mehr. Das Programm bleibt stehen.
Wäre auch zu schön gewesen wenn jetzt alles OK gewesen wäre...
Gruß Chris
464
müsste Wasser einlaufen/Rauschen...
Wasserhahn in Ordnung?
Aquastopp brummt?
10.073
3.039
Fass den Aquastopp an, der müsste wenn das Gerät Wasser ziehen soll, fühlbar summen.
Tut er das nicht, dann hau mal mit der flachen Hand von innen gegen die linke Wand (im unteren vorderen Drittel).
Sollte das Wasser dann einlaufen, hat einer der beiden Mikroschalter am Niveageber geklebt.
Ich hoffe, du hast die beiden Schalter bei der Reinigungsaktion vorher ausgebaut.
Sollte der Aquastop summen, dann das Ding abschrauben und den Wasserhahn kontrollieren. Da muß ein satter Strahl rauskommen.
Wenn nicht - neu.
derchr1s
21.03.2017
37
Die Schalter hatte ich demontiert und so gut wie möglich gereinigt, meiner Meinung nach sollte diese flutschen - waren schön gängig. Am Freitag werde ich jedenfalls nach dem Wasserhahn/Aquastop schauen. Morgen habe ich leider keine Zeit.
Nach bestimmt 20x starten der Spülmaschine (zig mal resettet), ist sie vorhin dann doch angesprungen. Bzw. über das abpumpen hinaus gekommen.
MfG Chris
10.073
3.039
Was hast du an den Schaltern gereinigt? Beschreib das bitte ganz genau.
derchr1s
21.03.2017
37
Ich hab Schalter abgezogen (von den Kontakten), dann habe ich das ganze Teil "zerlegt" und mit Essig gereinigt, danach wieder zusammengebaut.
Auseinandergeclipst hab ich das Teil aber nicht. Nur was so auseinander ging.
MfG Chris
Thema: Siemens S91T1S Abwasserschlauch schlägt
Miele W2241 WPS HW07-2 Trommel schlägt gegen Gehäuse
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
Siemens Wasserhahn und piept
Siemens S91T1S Reinigungsfach öffnet nicht
Siemens SL6P1S 1Min. Nach Start Piepen
