Siemens S9ET1S Abpumpen hört nicht auf
Diskutiere Siemens S9ET1S Abpumpen hört nicht auf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9ET1S E-Nummer: SE35592/13 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abpumpen hört nicht auf Meine...
PeterPan1
22.10.2017
Hallo liebe Forenteilnehmer,
ich habe ein Problem mit meiner S9ET1S (E-Nr. SE35592/13) Spühlmaschine.
Sie bleibt bei einer Restzeit von 31 Minuten im Automatik Programm (Beim Programm 35° bei etwa 20 Minuten) beim Abpumpen hängen, kommt nicht weiter und pumpt immer weiter ab, auch wenn sie nur noch Luft saugt.
Im Programm laufen durch:
bei 100 min: pumpt Restwasser ab, Wassereinlauf, spühlen
bei 86 min: öffnet Tab-Tür,
bei 81 min: wird warm
bei 47 min: abpumpen + weitersrpühlen
bei 38 min: abpumpen, neues Wasser, spühlen
bei 31 min: abpumpen hört nicht auf, auch wenn nur noch Luft angesaugt wird. Für 10 Minuten laufen lassen, dann ausgestellt. Anfangs scheint es unten, rechts hinten zu klicken.
Unten in der Maschine steht kein Wasser und sowohl der Schwimmerschalter (über der roten Stange) als auch der Schalter der Druckdose scheinen richtig zu schalten.
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Wassertasche gereinigt, dabei ist die Folie der Wassertasche beim Durchspühlen mit dem Duschschlauch gerissen, also Wassertasche erneuert.
Hier habe ich verdünnte Essigessenz verwendet. Außerdem zwei dünne Nägel in Stücke geknipst, in die Wassertasche getan und mit einem Neodymmagneten von außen über die besonders verkrusteten Stellen bewegt. Das hilft ganz gut zum Lösen des Schmutz und man bekommt die Stückchen mit dem Magneten auch ganz gut wieder aus der Tasche raus.
- Gebergehäuse und Schlauch zum Pumpensumpf ausgebaut und gereinigt
- Elektronik in der Tür ausgebaut und auf defekte Lötstellen überprüft, aber keine gefunden, Bilder im Anhang
- Bei Auftritt des Fehlers überall gegen das Gerät gehauen, kein Effekt
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte, bzw. was man noch testen kann?
Die in diesem Forum verlinkte Universalanleitung für Spülmaschinen (Link) habe ich schon zu Rate gezogen, sie hat bei der bisherigen Suche sehr geholfen. Hat aber leider nicht zur Lösung meines Problems beigetragen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
PeterPan1
22.10.2017
Danke für die schnelle Antwort. Ich komme erst jetzt dazu, Bilder hochzuladen.
- In der Bodenwann steht kein Wasser.
- Wassertasche hatte ich schon vorher ausgetauscht.
- Gebergehäuse und Schlauch zum Pumpensumpf hatte ich schon vorher gereinigt.
Ein paar Bilder anbei:
- Typenschild
- Wassertasche
- Gebergehäuse
- rechte Seite
Hat noch jemand eine Idee, was ich prüfen kann?
10.073
3.039
'Dann mess die Mikroschalter am Gebergehäuse durch. Die Wassertasche sowie Gebergehäuse und Riffelschlauch sehen alle tip top aus.
PeterPan1
22.10.2017
Der obere Schalter hat nicht betätigt > 2.000 kOhm, betättigt 0,5 Ohm
Der untere hat nicht betätigt:
zwischen oberen und unterem Kontakt: 0,2 Ohm
zwischen unterem und mittleren, bzw. zw. oberem und mittleren > 2.000 kOhm.
Betätigt:oben-unten: > 2.000 kOhm
Oben - Mitte: 0,4 Ohm,
Unten - Mitte: > 2.000 kOhm.
Stimmt das so?
Grüße,
Fabian
PeterPan1
22.10.2017
Hat keiner mehr eine Idee, woran der Defekt liegen könnte?
Schönes Wochenende
Thema: Siemens S9ET1S Abpumpen hört nicht auf
Bosch S9GT1B Kein Wasser in Maschine während Klar- oder Zwischenspülen
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens SX878D26PE Programm bricht ohne Fehlermeldung plötzlich ab
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
