biffl1
- 17.01.2005
- 188
- Informationselektroniker
Typenbezeichnung: S9et1s
E-Nummer: ss55592-13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spült nicht richtig
habe mit obigem Gerät folgende Probleme:
1. die Kundin sagt das Geschirr wird nicht mehr sauber und das Gerät benötigt extrem lange:
- dachte zuerst an die Heizung, funktioniert ab einwandfrei.
2. die Kundin sagt: die Restzeitanzeige spinnt:
Symtom: die Startzeit wird beim Programmstart angezeigt und dann auch runtergezählt. Plötzlich springt sie dann wieder um mehrere Minuten hoch. Das Gerät läuft bis Restzeit 1 min und bleibt dann stehen (bei 1.minute). Wenn sie dann ausschaltet und wieder einschaltet zeigt die Anzeige ca. 55min Restzeit an und dann läuft das Programm bis auf 0 minuten runter.
War heute bei der Kundin.
Das Gerät wäscht sofort nach dem Einschalten einwandfrei (Wasserstand i.O., Heizung i.O.)
Was mir aber aufgefallen ist:
nach dem 1ten abpumpen des Gerätes stimmt der Wasserstand im Gerät nicht mehr. Das Sieb ist gerade noch mit Wasser bedeckt. Aus dem Wascharmen sprudelt es nur etwas.
Da ich das Gerät nicht ausbauen durfte (ja das macht mein mann?!?!) konnte ich auch nichts messen bzw. prüfen.
Ich vermute das evtl. die Wassertasche verschmutzt ist.
Aber warum läuft die Restzeituhr bis 1minute runter und bleibt dann dort bis man ausschaltet? Liegt das evtl. an der fehlenden Heizung wegen Wassermangel?
Hatte jemand dieses Problem schon?
Der Kunde bringt mir das Gerät nächste Woche vorbei, dann kann ich näheres sagen.
Vielen Dank für Tips im Voraus.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
