Siemens S9LT1s startet nicht
Diskutiere Siemens S9LT1s startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9LT1s E-Nummer: SE55M580EU/17 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht Meine Messgeräte...
Helmchen1
28.10.2017
7
Mahlzeit, ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine.
Vor kurzem lief die Spülmaschine nicht mehr an, irgendwie kam kein Wasser an.
Daraufhin habe ich die Wassertasche ausgebaut, gereinigt, den Schwimmer ausgebaut und gereinigt.
Nun läuft endlich wieder Wasser in die Maschine und es tut sich nichts. Sie startet nicht mehr.
Kann mir jemand einen Rat geben? Kann es der Wasserstandsregler sein?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
10.073
3.039
Helmchen1
28.10.2017
7
Also, ich starte das Programm, die Wassertasche füllt sich und das Wasser läuft in den Innenraum. Dann tut sich nichts mehr. Man kann immer wieder ein klicken hören, welches sich immer wiederholt.
Bilder lade ich gleich hoch
464
die Maschine pumpt nicht zuallererst das Restwasser ab? (egal ob welches drin ist oder nicht)
Helmchen1
28.10.2017
7
Am Anfang schon, dann füllt sie sich wieder und das wars
Helmchen1
28.10.2017
7
Hoffe es klappt
10.073
3.039
Riffelschlauch ist z.T. verstopft, den bis zum Ende gründlich reinigen.
Dann das Ventil ausbauen und auf Rost prüfen. Falls welcher vorhanden, dann erstmals mit grüner Schwammseite reinigen und später erneuern.
Helmchen1
28.10.2017
7
aber der Schlauch leitet doch das Wasser in die Maschine oder? Und Wasser ist in der Maschine.
Wie reinige ich den Schlauch am besten? Ventil hab ich schon überprüft.
10.073
3.039
Richtig, aber nicht schnell genug deshalb läuft es auch über. Wie du den Schlauch reinigst überlasse ich dir, nur muß er ausgebaut werden.
Wie war das Ergebnis??
Helmchen1
28.10.2017
7
Guten Morgen,
ich habe alles gereinigt. Wieder eingeschalten und die Sicherung ist raus geflogen. Die Anzeig vorne geht nicht mehr und es hat seltsam gerochen. Ich werde mich von meinem Schmuckstück verabschieden.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps.
Thema: Siemens S9LT1s startet nicht
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Siemens S9LT1S Siemens Spülmaschine füllt sich mit Wasser, spült aber nicht
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
Siemens SE44M568EU Maschine zieht Wasser, startet aber kein Spühlprogramm.
Siemens SN65M037EU Erst E24 jetzt läuft Pumpe an geht dann wieder aus und läuft dann wieder - dafür ist Display aus (ohne Funktion)
