Chris02
- 11.05.2008
- 3.176
- 229
- Dipl. für Fernsehtechnik
Typenbezeichnung: S9VT1S
E-Nummer: SE25090/07
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt nach 1. Spülgang hängen
Oben genannte Siemens habe ich defekt erworben. Habe prophylaktisch das Gebersystem und den Riffelschlauch gereinigt. Die Wassertasche hat im oberen Bereich noch Schmutzansammlungen, wobei der Schwimmer frei zu sein scheint. Das Einlassventil ist auch leichtgängig.
Zudem war die Dichtung der UWP nicht in Ordnung und wurde erneuert.
Die Maschine pumpt ab, zieht Wasser, UWP läuft, heizt und dann geht es nicht mehr weiter. Wasser steht noch im Spülraum und es geht nicht weiter. Die Zeit läuft ab bis die gewohnte "1" im Display steht.
Aus dem unteren Bereich hört man ein Schalten/Klacken. Zudem ein brummen. Konnte aber nicht lokalisieren, woher es kommt.
Bin leider etwas ratlos, aber vllt hat ja jmd von euch noch eine Idee!
Vielen Dank!
Chris
Vielen Dank!
Chris
