Siemens S9VT1S Spannungversorgung auf der Platine hat einen
Diskutiere Siemens S9VT1S Spannungversorgung auf der Platine hat einen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9VT1S E-Nummer: SL 65A /21591 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spannungversorgung auf der Platine...
Reinhard Otte
30.12.2015
28
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spannungversorgung auf der Platine hat einen Defekt
Hallo zusammen,ich möchte unseren Geschirrspüler endlich wieder fit kriegen.
Die Steuerplatine hat einen Defekt.
Was habe ich bisher geschafft?
Leider nicht viel.
Ich habe eben den 100 Ohm Widerstand im ausgelöteten Zustand überprüft,er ist heile.
Wie sollte ich am Besten weiter vorgehen?
Das Schaltnetzteil habe ich noch nicht durchgemessen.
Den Trafo habe ich auch gerade ausgelötet.Er zeigt primär und sekundär einen niedrigen Ohmwert.
Danke im Voraus.
RO
10.073
3.039
Zuerst bitte die vollständige E-Nr. angeben - steht oben eingelasert in der Innentür.
Die Steuerung hat voll einen Kurzschluss gehabt. Du lötest da an Trafo und Widerstand rum, zeigst uns stolz dein Lötstation. Nur ohne das nötige Fachwissen wird es schwer.
Anhand der gekennzeichneten Lötstelle und der abgekratzten verkohlten Stelle sieht das alles sehr laienhaft aus, sodass ich dir den Elektriker nicht abnehme - sorry.
1.805
du solltest nun langsam mal wissen, das hie immer die E-Nr benötigt wird
Bitte nachreichen sonst geht nix, auf dem Bild leider nur zu erraten
Gruß flumer :lol:
Reinhard Otte
30.12.2015
28
Die E.Nr. habe ichdoch angegeben. Sie lautet SL 65A591/21
Es fehlte aber die Bezeichnungen FD 8303?
10303270329650380149
Das ich den 100 Ohm Widerstand überprüft habe finde ich keinesweg unlogisch.
Den ursprünglich defekten Triac habe ich mit meiner alten Station eingelötet.
Mir fehlt da als gelernter Starkstromelektriker noch ein wenig die Übung!
Es ist aber wunderbar zu wissen,dass es hier im Forum so viele Profis sind,die sowieso alles besser können.
Dieser Triac hat meiner Ansicht nach,mit dem Spannungsausfall auf der Platine wenig zutun?
Vermutlich ist dochdas Umfeld vom LNK304GN verantwortlich,oder?
Reinhard
Thema: Siemens S9VT1S Spannungversorgung auf der Platine hat einen
Siemens SN56M556EU/50 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
Siemens SX66M094 Programm bricht ab
Siemens Siwatherm TXL 2500 Heizt nicht
siemens SE24320/07 Fehler F im Display
Sony KV27EX TD
