Geisink
- 29.08.2010
- 4
Typenbezeichnung: S9VT1S
E-Nummer: SE64561
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht kein Wasser
Unsere 12 Jahr alte Siemens GSP zieht kein wasser mehr.
Typ : S9VT1S
Nummer : SE64561
Problem:
Ich starte die Maschine. Jetzt fullt sich die Wassertasche komplett, dannach gibt es der Überlauf, aber dann öffnet sich offenbar ein Ventil und die Wassertasche läuft langsam leer. Links in die Wassertasche ist das Wasser voll in Bewegung. Wenn die Wassertasche halb leer ist, stopt die Maschine. Und dann passiert nichts mehr.
(Hiervon habe ich ein Video gemacht; steht auf YOUTUBE:
Habe folgendes gemacht:
E-Nummer: SE64561
Typ : S9VT1S
Nummer : SE64561
Problem:
- Siebe im Zulaufschlauch/Aquastop sauber gemacht.
Dann Zulaufschlauch unten am GSP los gemacht und in ein kleinen Eimer gelegt. Spulprogramm starten und da kommt ein kraftiger wasserstrahl heraus. Also Aquastop ist nicht kaputt?
Die Wassertasche sauber gemacht.
Das Gebersystem saubergemacht.
Ich habe unten beide Ventile herausgeholt. Die waren sauber und da war nichts verrostet. Ich habe beide Ventile mit 220V gepruft. Die sind OK.
In die Bodenwanne ist ca. 0.5 mm Wasser. Ich habe darum die Rote Stange mit ein Papierchen festgesetzt sodass diese den Sicherheitsniveauschalter nicht beruhren kan.
