Siemens SD11TT1S Wasser in der Bodenwanne/Tropft links unten
Diskutiere Siemens SD11TT1S Wasser in der Bodenwanne/Tropft links unten im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SD11TT1S E-Nummer: SE60T393EU/19 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser in der Bodenwanne/Tropft...
bredi
31.01.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser in der Bodenwanne/Tropft links unten
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Irgendwie ist das rote Teil auf dem ersten Bild undicht oder verdreckt dort läuft das Wasser oben heraus und dann nach unten in die Bodenwanne.
Und dazu noch eine Frage:sollte das Wasser aus der Bodenwanne nicht auch abgepumpt werden ?
Habt ihr irgendwelche Tipps.
Und das Ventil des Wärmetauschers ist auch wieder recht verschmutzt.
Bredi
bredi
31.01.2017
Hier noch weitere Bilder.
bredi
31.01.2017
Und noch das Typenschild,geht leider nicht besser.
464
ausbauen und saubermachen, auch den Schlauch zwischen dem Gebersystem ("rotesDing") und dem Pumpensumpf - dann auch gleich das rechte Ventil (Ablaufventil) der Wassertasche raus und auf Rost überprüfen, ggf. erneuern
Thema: Siemens SD11TT1S Wasser in der Bodenwanne/Tropft links unten
Curtiss MLV0655D Wasser tropft unten aus Gummistopfen
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
Siemens SE48M542/73 Wasser in der Bodenwanne
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
