mklinger80
- 31.12.2014
- 4
Typenbezeichnung: SD1301s
E-Nummer: SF24E232EU/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf prüfen leuchtet
Beim Siemens-geschirrspüler leuchtet nach einiger Zeit die Lampe: "Wasserzulauf prüfen".
Die Maschine nimmt Wasser, dann leuchtet aber "Wasserzulauf prüfen" auf und sie pumpt hin und wieder Wasser ab.
Hab geprüft:
- Zulauf ist i.O. Magnetventil geht
- Pumpe pumpt auch ab
- Filter sind sauber, Gerät sieht innen wie neu aus
Hab die Maschine auseinander gehabt, mit der Vermutung das irgendwo was verstopft ist, dem ist aber nicht so. Wasserbehälter etc. sehen wie neu aus.
Wenn ich bei Einlauf 1 reinpuste, ist das Ventil 1 nicht ganz dicht. Die Luft kommt beim Auslauf 2 wieder raus.
Einlauf 2 ist im "Pustetest" auch frei.
Nimmt die Maschine Wasser läuft das Plasteteil voll, bis Überlauf und dann in Einlauf 1.
Es scheint das das gesamte Wasser beim Auslauf 1 wieder rauskommt.
Hab geprüft:
