MichaPe
- 05.03.2018
- 2
- Informationselektroniker
Typenbezeichnung: SD4P1S
E-Nummer: SR65E000EU/008
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhahn LED blinkt kurz vor Durchlaufende
Hallo da draussen,
ich habe einen Geschirrspüler, der läuft ganz nach Programm durch und kurz vor dem Ende
läuft die kleine Pumpe mehrmals an und die LED mit dem Wasserhahn blinkt.
Dieses macht der Geschirrspüler dann quasi unendlich weiter.
Folgendes wurde bereits unternommen:
- das sieb unten im Geschirrspüler wurde bereits herausgenommen und gereinigt.
- das kleine Pumpenrad wurde bewegt und ist normal zu bewegen
- der Abflussschlauch wurde mittels pusten für frei befunden, denn es blubbert seitlich im durchsichtigen großen Plastik Kammerkasten (wo auch der Zu- und Ablaufschlauch innen angeschlossen ist)
Die Pumpe sprüht kreiselförmig wasser in den Abflußbereich, wenn sie anläuft.
Wie sollte man mit Fehlersuche weiter vorgehen?
Hat vielleich jemand ein Service Manual???
Kennt jemand eine Tastenkombination um nur den Abpump Vorgang zu aktivieren?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Hallo da draussen,
