schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens Sd6p16 Wasser wird nicht erhitzt fehler E31
Mly offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Siemens Sd6p16 Wasser wird nicht erhitzt fehler E31  -  Gepostet: 14.02.2017 - 14:51 Uhr  -
Typenbezeichnung: Sd6p16
E-Nummer: Sn66m098eu/80
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht erhitzt fehler E31
Nach Überschäumung durch Pril wird das Wasser leider nicht mehr erhitzt und Geschirr nicht mehr getrocknet.
Was kann ich machen?
Die Maschine ist 3Jahre alt..
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 14.02.2017 - 14:51 Uhr von Mly.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Siemens Sd6p16 Wasser wird nicht erhitzt fehler E31  -  Gepostet: 14.02.2017 - 22:09 Uhr  -
Da ist die Zeolith-Trocknung schadhaft.
Siehe auch hier:
topic.php?t=63429&page=fst...fehler;e31
Die Sache ist nicht ganz ohne, du solltest handwerklich und techn. schon etwas versiert sein. Sonst lieber den Werkskundendienst rufen. Die neuen Kisten sind äußerst empfindlich.
Wie kommt da Pril rein? Sollte das mit Klarspüler verwechselt worden sein, dann ist die gesamte Zugabevorrichtung auch zu erneuern.
http://www.siemens-home.bsh-gr...-section-3
Nachtrag:
Hier ein ähnlicher Fall mit zuviel Schaum:
topic.php?t=60554&highligh...#last_post
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 14.02.2017 - 22:12 Uhr von havelmatte.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.02.2018 - 20:31
