schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens SD6P1S Keine Funktion
JP_loe offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Siemens SD6P1S Keine Funktion  -  Gepostet: 04.05.2017 - 19:09 Uhr  -
Typenbezeichnung: SD6P1S
E-Nummer: SN25M209EU/B3
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion
habe ein Problem mit der oben genannten Spülmaschine.
(War nicht anwesend als es passiert ist) aber laut Fehlerbeschreibung pumpte die Maschine das Wasser nicht ab / war verstopft? Das ist wohl bei dem Vorhaben ein Spülvorgang zu starten aufgefallen.
Dann wurde das Sieb gereinigt um mit dem Spülen beginnen zu können, nun geht die Maschine aber gar nicht mehr an, egal welchen Knopf man drückt.
Die Maschine wurde von der Stromversorgung getrennt und wieder angeschlossen. Ob Fehlercodes aufgetreten sind, kann ich nicht sagen, da ich wie erwähnt nicht anwesend war. Nun geht gar nichts mehr und es werden auch keine Codes angezeigt, wenn man die Maschine einschalten will. Wie gesagt komplett keine Funkion.
Was könnte die Ursache sein?
mfG
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 04.05.2017 - 19:10 Uhr von JP_loe.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Siemens SD6P1S Keine Funktion  -  Gepostet: 05.05.2017 - 10:16 Uhr  -
Zuerst musst du mal messen wo die Stromunterbrechung liegt.
http://www.siemens-home.bsh-gr...-section-3
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 22:52
