K
kaffeetasse2000
Typenbezeichnung: SE25A265
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik spinnt??
Hallo Leute,
wir haben seit einigen Wochen Schwierigkeiten mit unserem Siemens Geschirrspüler. Manchmal kommt es vor, das der Spülvorgang nicht anläuft, nach öffnen/schliessen der Tür beginnt dieser dann. Dann scheint das AquastopVentil immerwieder zu brummen bzw. klopfen. Die Restlaufzeit in der Anzeige spinnt vollkommen, manchmal steht diese unheimlich lange auf 53min, dann springt diese dann auf 18min, steht wieder ewig und zuletzt steht die Zeit dann lange bei 1min. Generell funktioniert der Waschgang schon, das Geschirr ist sauber und nach einer ewigen Zeit erscheint die null im Display und es ist OK. Manchmal müssen wir die Maschine aber reseten, damit von der 1min in der Anzeige der Spülgang beendet wird. Es kam dann aber auch schon vor, das das Geschir nicht ordentlich sauber wird.
Ich habe bereits mit dem Service telefoniert, diese meint, das vermutlich die Elektronik defekt ist. Die Elektronik kostet ca. 260Euro (inkl. TechnikerEinsatz). Nun frage ich mich, ob sich eine Reparatur bei einem Neupreis von ca. 550Euro noch lohnt. Die Maschine ist ca. 5jahre alt.
Habt ihr vielleicht einen Tip, was der Fehler sein könnte. Kann ich dies eventuell auch selbst korrigieren, gibt es eine Möglichkeit den Fehler nich weiter einzugrenzen.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch..
Hallo Leute,
