Siemens SE64530/07 Umwälzpumpe läuft sofort, Programm hängt
Diskutiere Siemens SE64530/07 Umwälzpumpe läuft sofort, Programm hängt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE64530/07 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzpumpe läuft sofort, Programm hängt...
emf
Nach dem Einschalten läuft sofort die Umwälzpumpe los, egal ob Wasser drin ist oder nicht. Kein Abpumpen zu Beginn, kein Wasserzulauf. Die Heizung gibt Vollgas.
Die Restzeitanzeige bleibt in allen Programmen auf dem anfangs angezeigten Wert stehen. Dieser Startwert ist allerdings kleiner als der bisherige Wert bei korrekter Funktion.
Die üblichen Verdächtigen habe ich schon probiert: Aquastop schaltet bei Fremdbestromung, dann läuft Wasser in das Gerät. Bei zu hohem Wasserstand schaltet die Abwasserpumpe ein. Der Resetkontakt des Hauptschalters schließt bei vollständigem Druchdrücken.
Zuvor war der Kondensator der Umwälzpumpe defekt (5 uF / 500V AC). Nach Tausch lief die Pumpe wieder, siehe oben.
Die Steuerelektronik sieht nicht defekt aus, keine verbrannten Bauteile oder Verfärbungen auf der PCB.
Was nun?
Kann die Elektronik ausgebaut auf Funktion getestet werden? Ist ein externer Programmreset möglich?
Thema: Siemens SE64530/07 Umwälzpumpe läuft sofort, Programm hängt
Siemens SF 54T553 EU Umwälzpumpe schaltet nicht ab
Siemens Runner E14-3R Programm hängt - nur ein Klick oder K
Siemens SN 28350 Programm hängt
Neff S9ET1F Programm hängt, zieht kein Wasser
