schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
SIEMENS SIWAMAT PLUS 3700 Maschine macht beim Anlaufen schna
kp1984 offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Mönchengladbach
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: SIEMENS SIWAMAT PLUS 3700 Maschine macht beim Anlaufen schna  -  Gepostet: 01.03.2017 - 23:02 Uhr  -
Hersteller: SIEMENS
Typenbezeichnung: SIWAMAT PLUS 3700
E-Nummer: WM37001/04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine macht beim Anlaufen schnarrendes Beigeräusch
Hallo an die Forumsgemeinschaft!
Ich habe folgendes Problem: Die SIEMENS Waschmaschine macht beim Anlaufen ein schnarrendes, bzw. rappelndes Anlaufgeräusch (siehe Video unter dem Link: https://www.youtube.com/watch?v=djkp4X2kb6g . Ich habe auch schon den Motor darin getauscht, der ebenso dieses Geräusch verursacht. Beim genaueren hinhören kommt es aus dem Motor. Der Keilriemen ist nicht über- oder unterspannt, die Motorkohlen sind bei einem Motor erneuert. Sie verrichtet dabei jedoch ihren Dienst, wie sie es soll. Da dieses Geräusch aber seit neuester Zeit vorliegt, stelle ich diese Frage, woran das liegen kann.
Vielen Dank im Voraus.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: SIEMENS SIWAMAT PLUS 3700 Maschine macht beim Anlaufen schna  -  Gepostet: 01.03.2017 - 23:21 Uhr  -
Hallo kp1984,
willkommen im Forum (handshake)
Das Geräusch ist sehr merkwürdig. Ob es vom Motor kommt, kann man nicht sagen. Ich tippe eher auf das Motorabdeckblech. Wenn dem so ist, kannst du es auch weglassen.
Auch alle Schrauben am Behälter auf Festsitz kontrollieren.
http://www.siemens-home.bsh-gr...-section-3
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
kp1984 offline
Betreff: Re: SIEMENS SIWAMAT PLUS 3700 Maschine macht beim Anlaufen schna  -  Gepostet: 01.03.2017 - 23:48 Uhr  -
Hallo, vielen Dank für die erste Meldung und für die Willkommensgrüße. Die Schrauben habe ich kontrolliert und sitzen richtig fest an. Ein Motorabdeckblech hat diese Maschine nicht, der Motor sitzt dirket unter der Trommel. Könnte es eventuell an der Elektronik liegen? Unten im Gerät ist ein Kunststoffgehäuse, in dem die Leistungselektronik sitzt. Da es bei beiden Motoren sich gleich verhält, nehme ich an, dass die Elektronik (Triac) spinnt.
Viele Grüße
kp1984
kp1984 offline
Betreff: Re: SIEMENS SIWAMAT PLUS 3700 Maschine macht beim Anlaufen schna  -  Gepostet: 01.03.2017 - 23:50 Uhr  -
Kleiner Nachtrag: Das Schnarren ist auch nur dann, wenn der Motor etwas schwerer arbeiten muss. Ist die Trommel leer, hört man fast gar nichts; dann läuft sie normal an, wie vorher auch.
havelmatte offline
Betreff: Re: SIEMENS SIWAMAT PLUS 3700 Maschine macht beim Anlaufen schna  -  Gepostet: 02.03.2017 - 10:19 Uhr  -
Du könntest mit deiner Vermutung richtig liegen. Obwohl ich die WM3700 aus dem ff kenne, ist mir ein solches Geräusch noch nicht untergekommen.
In dem Kasten befindet sich ausschließlich das Motorsteuerungsmodul, eine Leistungselektronik gab es damals noch nicht, da die Geräte noch ein Steuergerät (Schrittschaltwerk) hatten.
Und jetzt wird es schwierig. Die Motorsteuerung ist als Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Da bleibt nur noch die Sucherei in der Bucht. Hier einpaar Links:
http://www.ebay.de/sch/Zubehor...FSteuerung
http://www.ebay.de/itm/NEU-ORI...Sw0vBUc6BK
Du musst auf jeden Fall die aufgeklebte oder aufgedruckte Nr. auf deiner Steuerung mit den Angeboten vergleichen.
Der Triac ist bei Siemens auch nicht mehr einzeln erhältlich.
Da es sich bei deinem Gerät um eine Supermaschine handelt, sowas stabiles und langlebiges gibt es heute nicht mehr, lohnt sich hier noch richtig Einsatz und Mühe um die WM vor dem Schrottplatz zu retten.
Unser Chris02 hier im Forum kann solch Elektronik auch preiswert reparieren. Schreib ihn an:
Chris02gsm@gmail.com
kp1984 offline
Betreff: Re: SIEMENS SIWAMAT PLUS 3700 Maschine macht beim Anlaufen schna  -  Gepostet: 02.03.2017 - 13:21 Uhr  -
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und für den Hinweis, dass hier ein Forumsmitglied solche Steuerungen repariert. Leider habe ich eine solche Steuerung in der "Bucht" kürzlich verpasst. Aber der Tipp mit der Reparatur ist eine sehr gute Alternativoption.
Die Waschmaschine landet gewiss nicht auf dem Schrottplatz, da sie neuwertig vom Gehäuse auch noch ist und sie tatsächlich stabiler ist, als diese neuen Maschinen mit Kunststoffbottich. Diese Waschmaschine ist wirklich sehr gut, die Waschergebnisse sind hervorragend.
Prima, dass man hier so schnelle Hilfe bekommt.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.01.2018 - 09:44
