Siemens SIWAMAT TXL 2200 schaltet beim Trocknen komplett aus
Diskutiere Siemens SIWAMAT TXL 2200 schaltet beim Trocknen komplett aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SIWAMAT TXL 2200 E-Nummer: WTXL2200/02 FD 8207 202229 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet beim...
Andi-W
28.10.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet beim Trocknen komplett aus
unser Trockner schaltet sich während des Trockenprogramms (egal welches) komplett aus, d.h. keine Lämpchen brennen. Zunächst lässt er sich nicht wieder einschalten, aber nach etwa 5-10 Minuten kann er wieder eingeschaltet werden.
Beim Programmabbruch ist mir aufgefallen, daß das Gerät innen sehr heiß war, auch oberhalb vom Bedienfeld ist es ziemlich warm. Ok, es ist ein Trockner, und die werden nunmal heiß, aber vielleicht ist das eine mögliche Fehlerquelle, da er sich nach den 5-10 Minuten wieder einschalten lässt (Zeit zum Abkühlen).
Stecker, Kabel, Steckdose, Hauptsicherung können als Fehlerquelle ausgeschlossen werden :-)
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Besten Dank schonmal.
Andi
10.073
3.039
Hallo Andi,
sei willkommen im Forum (handshake)
hört sich nach Überhitzung an. Mach erstmal das Flusensieb mit Essigreiniger sauber. Dann die Rückwand abschrauben, die Lamellen vom Lüfter und auch den Luftkühler gründlich reinigen.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/WTXL2200/02
Thema: Siemens SIWAMAT TXL 2200 schaltet beim Trocknen komplett aus
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Siemens Top Line IQ S8H2S FI Schalter fällt beim trocknen
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
Siemens Trockner schaltet nicht mehr ein
