Siemens Siwamat XL 1411 Waschprogramm startet nicht, LED bli
Diskutiere Siemens Siwamat XL 1411 Waschprogramm startet nicht, LED bli im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat XL 1411 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm startet nicht, LED blinkt...
planospeed
19.12.2017
12
unsere Waschmaschine Siwamat XL 1411 (ca. 10 Jahre) startet kein Waschprogramm mehr, egal welches.
Nach dem Drücken der Startaste dauert es ca. 1-2 Minuten, dann erlischt die Segment-Anzeige
und die Programmablauf-LED blinkt. Manchmal bleibt die Segment-Anzeige auch an, zeigt aber keinen Fehlercode sondern weiterhin die voraussichtliche Programmdauer und die Programmablauf-LED blinkt.
Da entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kein Fehlercode angezeigt wird, habe ich aktuell keine Idee wo ich mit der Suche beginnen soll. Am Wasserzulauf kann es eigentlich nicht liegen, denn der Fehler tritt auch in den Programmen auf, die kein Wasser benötigen, z.B. Schleudern. Heizstab würde ich auch ausschließen, denn auch bei Kalt oder Spülen blinkt nur die LED.
Kommt Euch der fehler bekannt vor ? Wo sollte ich mit der Suche beginnen ?
BTW:Ich habe vor ca. 3 Moanten die Laugenpumpe gewechselt. Daran kanns nicht leigen, oder ? Lief danach ja lange einwandfrei.
Vielen Dank.
tsw
10.073
3.039
Wie wär es denn erstmal mit der vollständigen E-Nr. ??
Wir haben alle keine Glaskugeln 8-)
planospeed
19.12.2017
12
Habe folgende Nummer gefunden und hoffe es ist die nötige E-Nummer:
WXL 1411/12 FD8510 100642
Falls das nicht die richtge Nummer sein sollte - wo genau finde ich die E-Nummer ?
thx
tsw
planospeed
19.12.2017
12
Wie schon beschrieben, das sieht unterschiedlich aus. Manchmal leuchtet die Segment Anzeige mit und manchmal nicht. Ich versuche mal zwei Bilder der Zustände zu machen und anzuhängen. Das zuvor gewählte Programm ist dabei jedesmal das Selbe. Das Bullauge lässt sich jederzeit öffnen, auch nachdem ich auf Start gedrückt habe und auch wenn die Anzeige blinkt.
Thx, tsw
planospeed
19.12.2017
12
Anbei die Bilder der Zustände. Wie geschrieben, das zuvor gewählte Programm ist dabei jedesmal das Selbe, und die Tür läßt sich sich jederzeit öffnen. Ich hatte auch schon den Fall, da hat die Waschen LED geblinkt, aber den konnte ich jetzt nicht reproduzieren.
10.073
3.039
Hau das Bullauge mit Schwung zu. Ändert sich nichts, sieht mir das nach einer def. Bullaugenverriegelung aus.
planospeed
19.12.2017
12
Das habe ich schon mehrfach gemacht, mittlerweile tut sich da nichts mehr. Vor einiger Zeit hat es dann ab und zu noch mal funktioniert. Ich weiß aber nicht genau ob es am Zuschlagen der Tür gelegen hat , da ich auch alle Knöpfe mehrfach gedrückt habe. Möglicherweise auch ein Wackler woanders. Sollte es denn die Bullaugenverriegelung sein, kann ich die einfach überbrücken um zu testen ob es das auch wirklich ist ?
Vielen Dank
10.073
3.039
Mach das lieber nicht, ein kleiner Fehler und die Kiste ist hinüber.
Möglich ist alles, das kann aber nur vor Ort festgestellt werden.
Du hast noch 2 Möglichkeiten:
1. Andere Steckdose
2. Gerät über nacht vom Strom nehmen.
Sollte das auch nichts helfen, dann rufe den Werks-Kundendienst oder baue eine Verriegelung auf Verdacht ein.
planospeed
19.12.2017
12
Ok, danke. Dann lass ich die erstmal die Finger davon und bestelle auf Verdacht das Ersatzteil.
Welches ist das denn ? Ich habe unter dem von Dir angegebenem Link kein passendes Teil gefunden.
Ein Teil nennt sich "Verschluss" (Nr. 181984, siehe Bild) und sitzt auch vorne bei der Tür. Aber da ist nicht mal ein Kabel dran - das kann es dann wohl nicht sein, oder ? Welches ist es denn dann ?
Muss ich eigentlich die ganze Maschine dafür zerlegen, also mit Trommelausbau und so, oder kommt man da von unten ran ?
Zu Deinen 2 anderen Möglichkeiten:
1. Andere Steckdose
-> ergibt für mich keinen Sinn - was soll das bringen ? Strom ist doch da ?
-> hatte ich bereits versucht - brachte keine Verbesserung
THX,
tsw
planospeed
19.12.2017
12
Habs gefunden, 00603514 Verriegelung-elektrisch, das sollte es sein- richtig ?
Hat nur drei Anschlüsse, also zieht wahrscheinlich an wenn es Strom bekommt und gibt Spannung (oder nimmt sie weg) auf den dritten Konakt wenn es erfolgreich geschlossen hat. Sollte daher auch einfach zu "überlisten" sein.
464
Thema: Siemens Siwamat XL 1411 Waschprogramm startet nicht, LED bli
Siemens SIWAMAT 6102 Fehler 06 - Waschgang startet nicht
Siemens Siwamat 6143 Fehlercode 01 - brummt
SIEMENS SIWAMAT 6123 Fehlercode 01
Siemens Siwamat XL 1480 Kein Programm startet, obwohl alle L
Siemens SIWAMAT XL 548 Aktiv-LED blinkt
