Siemens Siwatherm 6500 iq Sporadische Unterbrechungen, wirre
Diskutiere Siemens Siwatherm 6500 iq Sporadische Unterbrechungen, wirre im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwatherm 6500 iq E-Nummer: WT65000 /01 FD 7605 00112 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sporadische...
mhd
25.05.2010
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sporadische Unterbrechungen, wirre Zeichen
Hallo Experten
Unsere schon etwas älterer aber nicht allzu oft genutzter Trockner
zeigt beim Einschalten oft, nicht immer wirre Zeichen auf dem timer display.
Läuft er los, unterbricht er sich manchmal nach Sekunden oder Muten und läuft dann neu los.
Steuerplatine ausgebaut und angeschaut, alle Kondensatoren OK
Relais (Motor?) war innen schwarz und "funkt". Idee war Störung des uP.
Hab ich ausgebaut und gereinigt. Danach lief er nur ein paar mal für 1-2 Minuten.
Zusammengebaut und wieder gings los.
Also war das auch nicht die Ursache, vermutlich nur Folge der vielen Unterbrechungen.
Temp.-fühler vorne ca 11k geht runter bei Handwärme.
Temp.-fühler am Motor ca 11k geht runter bei Handwärme.
Temp.-fühler Heizung ca 20k
Schleifer haben Durchgang bis zur Platine.
Alle Stecker abgezogen und neu gesteckt (war mein erster Verdacht).
Habt Ihr einen Tipp für mich? Bedienfeld?
Gibt es Schaltpläne?
Dieter
Schnurzel
06.02.2009
643
35
Wie wärs mit einem neuen Relais?
Zeit wärs auf jeden Fall...
Grüße
Thema: Siemens Siwatherm 6500 iq Sporadische Unterbrechungen, wirre
Siemens Siwatherm 6500 serie IQ schaltet vorzeitig ab, trock
Siemens Siwatherm 7400 IQ Trockner heizt nicht, nur Ein/Aus
Siemens Siwatherm 6500 Serie IQ wird heiss und macht Geräusc
Siemens Siwatherm 6500 IQ WT 6500/04 Bleibt stehen
Siemens Siwatherm 6500 trocknet nicht mehr richtig
