Siemens Siwatherm C7 - T722*T7200S0IG Kein Wasser im tank
Diskutiere Siemens Siwatherm C7 - T722*T7200S0IG Kein Wasser im tank im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwatherm C7 - T722*T7200S0IG E-Nummer: WT72000IG / 11 FD 8002 00573 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
GeorgX
04.05.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasser im tank
Guten Tag.
Kein Wasser kommt im Tank an. Heizung OK. Röhren sauber. Kein Wasser aus der Pumpe kommt. Das Wasser bleibt hinten vom Kondensator. Ich glaube die Pumpe blockierte oder kaputt ist. Wie kann man die Pumpe entfernen? Es gibt eine Schutzabdeckung mit einer Schraube gefestigt, aber, auch ohne Schraube, gibt es kein Raum die Abdeckung und die Pumpe zu entfernen.
Vielen Dank.
10.073
3.039
Erstmal die genaue und vollständige E-Nr. angeben, damit man weiss, um welches Gerät es sich handelt.
GeorgX
04.05.2016
Entschuldigen Sie mich bitte. Ich glaubte dass die E-Nr der erst Teil war.
E-Nr.: WT72000IG / 11 FD 8002 00573
Typ T722*T7200S0IG
10.073
3.039
Thema: Siemens Siwatherm C7 - T722*T7200S0IG Kein Wasser im tank
Siemens Siwatherm c7 Türhaken kaputt
AEG Lavatherm T68680IH Weniger/Kein Wasser im Kondensatbehälter
Siemens SF24T254EU/15 Oberer Sprüharm dreht nicht, Geschirr wird nicht sauber
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
