SIEMENS Siwatherm IQ750 Trockner heizt nicht
Diskutiere SIEMENS Siwatherm IQ750 Trockner heizt nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: Siwatherm IQ750 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner heizt nicht Meine Messgeräte...
AudiA8
Hersteller: SIEMENS
Hallo,habe eine Siemens Siwatherm IQ 750.Der Trockner heizt nicht.Die Heizung ist aber in Ordnung weil ich sie in einem Siwatherm 7400testen konnte .Sie haben die gleiche Heizung .Wer kann mir weiterhelfen.Bin Kommonikationselektroniker und fahre keinen AudiA8.danke im Vorraus für eure Hilfe.gruß aus MG,Uwe
Moin AudiA8
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F, E, S, FD
AudiA8
-Edit von Schiffhexler: überflüssiges Fullquote entfernt-
Hallo,Enr WT 75000/01 FD8012 200547-Typ731.ist das Ok so,Gruß uwe
Moin AudiA8
Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus. An der Rückwand von innen befindet sich ein kleiner Schütz. Überprüfe den, Zugspule und Kontakte, auch ob er angesteuert wird.
AudiA8
Schiffhexler schrieb:
Moin AudiA8
Hallo,habe kein Schütz gefunden.die Kabel von der Heizung gehen direkt auf die Elektronikplatine,oben rechts.Wenn der Trockner läuft kommt keine spannung aus der Platine.du kannst mich auch anrufen unter 021662639461.gruß uwe
clemente
18.05.2009
8
hallo schiffhexler,
habe das selbe problem, kannst du mir helfen?
Danke
Clemente
Moin @ clemente
Bitte neuen Thread öffnen, Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild reinsetzen.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Du solltest auf der Elektronikplatte Prüfen bis wo die Spannung kommt ,der Fehler müßte einfach zu finden sein :)
clemente
18.05.2009
8
Hallo Timmi,
sorry bin kein Profi, wo finde ich das alles und was mache ich dann?
Danke
Clemente
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: SIEMENS Siwatherm IQ750 Trockner heizt nicht
Siemens Siwatherm TXL 2100 Keine LED an, startet nicht mehr
Siemens Siwatherm 7400iQ Trockner macht laute Geräusche , brummt im Betrieb
Siemens Siemens WD15G442 Heizt nicht
Siemens Siwatherm c7 Türhaken kaputt
Privileg SP600/120 Heizt nicht
